查看: 955|回复: 10
为啥一起飞就翻跟头
发表于 2019-1-8 22:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2019-1-8 22:52 | 只看该作者
桨旋转方向错误
发表于 2019-1-8 23:31 | 只看该作者
发表于 2019-1-9 00:59 | 只看该作者
手动模式吧
 楼主| 发表于 2019-1-9 07:34 | 只看该作者
鹏鹏啦啦 发表于 2019-1-9 00:59
手动模式吧
自稳。
发表于 2019-1-9 07:42 | 只看该作者
那就是桨装错了
发表于 2019-1-9 07:53 | 只看该作者
重新调下电机,我的250也有这样的情况,就是4个电机的转速不一样!
发表于 2019-1-9 08:28 | 只看该作者
还有可能是电机顺序不对
发表于 2019-1-9 09:20 | 只看该作者
电机转向不对,或者螺旋桨装反都会发生这种情况。再有就是可能某个电调有问题。
发表于 2019-1-9 10:48 | 只看该作者
电机信号线插错了!!!
发表于 2019-1-11 20:34 | 只看该作者
梁的问题吧
