查看: 2494|回复: 23
电池被桨打成这样还能用吗?
发表于 2019-1-10 22:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有点不敢用了。还能行吗?
发表于 2019-1-10 22:44 | 只看该作者
仅仅是热缩管破了吗,那就没事的
发表于 2019-1-10 22:45 | 只看该作者
不漏液就没事,漏液的话就废了
发表于 2019-1-11 00:15 | 只看该作者
密封已经破裂了,电池废了
发表于 2019-1-11 00:41 | 只看该作者
你看那个锡纸壳如果被打开了就废了。。。那个必须是密封的
发表于 2019-1-11 02:00 | 只看该作者
最简单的办法就是看一下那个电池的锡纸漏了吗,如果电池的锡纸漏了应该有一点那种工业的香味。如果没有包上纤维胶带又是一条好汉
发表于 2019-1-11 06:56 | 只看该作者
看起来问题不大,漏了会有味道的,打点热熔胶包上胶带继续飞
发表于 2019-1-11 08:05 | 只看该作者
没漏气就没事 淘宝买点热缩膜所以下就OK  漏气了赶紧扔掉 免得着火
发表于 2019-1-11 08:06 | 只看该作者
测量一下电压,放一下电再充电试试,如果充放电正常,包一下应该可以正常使用。注意不要再受外伤
发表于 2019-1-11 09:21 | 只看该作者
别用了  !!!
发表于 2019-1-11 09:43 | 只看该作者
发表于 2019-1-11 09:44 | 只看该作者
发表于 2019-1-11 10:15 | 只看该作者
只要是热缩膜破了就还能用,电池本体破了建议换新的为好
发表于 2019-1-11 10:16 | 只看该作者
密封皮破了就完蛋了,不安全
发表于 2019-1-11 10:54 | 只看该作者
只要不漏液体就没事
发表于 2019-1-11 11:29 | 只看该作者
不漏液就没事
发表于 2019-1-11 14:29 | 只看该作者
电解液有点像青苹果的味道,闻到味了就别用了
发表于 2019-1-11 15:58 | 只看该作者
报废了,基本没有使用价值了。
发表于 2019-1-11 17:33 | 只看该作者
今天早晨我也炸了一块,中间两片和你的一样,果断拆掉扔了,放家里随时可能起火,安全隐患。
发表于 2019-1-11 18:02 | 只看该作者
电池不要修,疑似损坏就扔。电池要放密封的电包箱内存储
