查看: 1198|回复: 0
精灵航拍机无人机炫彩航灯
发表于 2019-1-14 15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
恒拓 无人机 四轴飞行器专用 20A 无刷电调 带LED指示灯——精灵电调 可直接替换DJI原厂电调,宽动态2212 2312 均可使用!电调背面LED灯分红色和绿色,一般一套购买两个红色 两个绿色。适合精灵类多轴机壳安装
温馨提醒:蜻蜓所有系列的电调都不带BEC ,要用在固定翼的请拍大黄蜂系列!
恒拓创新电子调速器的特点:
*  业内相同电流规格,我们的电子调速器的尺寸最小、重量最轻,发热量小。
*  自动调效油门行程。
*  12A以下产品为4层PCB板,20-30A为6层PCB板,40A-80A为8层PCB板,内阻更低,发热更小。
*  所有电调均选用美国、日本等高性能进口N-CHANNEL MOS管。
*  低油门低速段反应快速
* 可设置电机正反转
* 油门信号刷新率最高可支持到600Hz.兼容各种品牌飞控(超过500Hz为非标准油门信号0
  产品参数:
持续工作电流:20A
瞬时电流:25A(10秒)
适用锂电节数:2-4S (7-17V)
尺寸:77*20*6.5mm
重量(含线):12g
BEC线性:无
可否编程:是
一套附件:电调*1,文说明书*1
红色和绿色两种颜色可选,推油门灯亮,没信号灯闪
20A 支持3-4S
3个LED 油门信号线为红色线的为红灯LED,
  油门信号线为绿色线的为绿
给油门马达转起来 灯就亮 不工作就不亮
实物图:
https://item.taobao.com/item.htm?id=562338825264
