查看: 1364|回复: 0
恒拓创新无刷电子调速器——大黄蜂
发表于 2019-1-14 17:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
恒拓全规格大黄蜂无刷电调
工厂电商直销专供使用静电袋加说明书包装哦~
使用常识:(扫盲)
有的玩家拿起电调直接装到飞机上,结果听到嘀嘀的响,马达就是不转,或转速上不去,原因如下:
第一次使用电调需要识别遥控的最大行程与最小行程,方法如下:
电调接上电机------电调线接上接收机-----打开遥控器并把油门推到最高点------把电调插上电池-------音乐-嘀嘀(油门最高点确认音)----二声过后把油门杆拉到最低点-----听到嘀嘀嘀三声----(油门最低点确认音,2S二声,3S 三声)-----OK
无刷电调的三条线可以任意接,如果转向不对,把其中的任意两条线对调一下就可以了。
固定翼专用!
