查看: 4472|回复: 39
天冷结冰了,做个冰橇(类似沼泽狗)
发表于 2019-1-14 17:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原形是苏联的RF8战斗雪橇,不过越改越奇怪了。
加了轮子倒是比较好转向,但是到冰面上没有刀刃还是不行啊,于是改成矢量了
参与人数 1模币 +5 收起 理由
rcspeed + 5 赞一个!
发表于 2019-1-14 17:49 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-1-14 17:50 | 只看该作者
哈哈哈,天暖和直接在下面粘块泡沫就可以下水了
发表于 2019-1-14 18:34 | 只看该作者
发表于 2019-1-14 18:38 | 只看该作者
发表于 2019-1-14 18:50 | 只看该作者
减震不错
 楼主| 发表于 2019-1-14 19:27 | 只看该作者
也算克里斯蒂了一把。。。
发表于 2019-1-14 20:49 | 只看该作者
用前轮转向,前轮增大摩擦力,这样会不会更好?
 楼主| 发表于 2019-1-14 20:54 | 只看该作者
可以的,室内我用轮子效果不错,其实这个原形本身是在雪地的,雪板切雪拐弯还是比较明显的。
发表于 2019-1-14 21:25 | 只看该作者
适合换上冰刀在冰上跑速度应该可以过百。
 楼主| 发表于 2019-1-14 22:37 | 只看该作者
三栖模迷 发表于 2019-1-14 21:25
适合换上冰刀在冰上跑速度应该可以过百。
恩。。。不过车身应该得加长加宽到很夸张才行
发表于 2019-1-15 09:09 | 只看该作者
前面两个腿,后面一个腿的倒三轮结构动态稳定性会更好一些,你这个属于正三轮结构
发表于 2019-1-15 09:13 | 只看该作者
视频做的有意思
66666666666666
发表于 2019-1-15 10:29 | 只看该作者
建议在电机的上方加一个像飞机尾舵一样的方向舵来控制方向效果能更好!
 楼主| 发表于 2019-1-15 10:39 | 只看该作者
类似雪地摩托啊,这种正三轮的是看现实中有,不过它的前面的撬是可以转向的
 楼主| 发表于 2019-1-15 10:41 | 只看该作者
确实,我改矢量的时候也想做类似的,不过由于车做小了,不太好布置舵片架子。。。如果用x3叶桨或者涵道就好整了
发表于 2019-1-15 12:03 | 只看该作者
melonshu 发表于 2019-1-15 10:41
确实,我改矢量的时候也想做类似的,不过由于车做小了,不太好布置舵片架子。。。如果用x3叶桨或者涵道就 ...
做个这个三栖虾,玩玩也不错!雪地跑跑绝对没有问题!
 楼主| 发表于 2019-1-15 12:04 | 只看该作者
这个好!冰面比较硬,撞击和磨损厉害,雪地就非常好了
发表于 2019-1-15 14:50 | 只看该作者
上视频啊!快!
