查看: 4610|回复: 13
穿越机图传图像信号问题
发表于 2019-1-15 13:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教下大家,我的穿越机飞个50多米图像就特别差,信号降得厉害,换两个图传试了都一样,熊猫的200mw,棒棒糖天线,都是新的。会是什么问题?
发表于 2019-1-15 14:39 | 只看该作者
调整下天线摆放位置,可以伸出去长些看看
发表于 2019-1-15 14:59 | 只看该作者
频点不是很正确,或者天线极化不一样。
发表于 2019-1-15 16:32 | 只看该作者
不要自动搜频
发表于 2019-1-15 17:30 | 只看该作者
rqa 发表于 2019-1-15 14:59
频点不是很正确,或者天线极化不一样。
天线是不是不分 发射和接受啊
 楼主| 发表于 2019-1-15 18:25 | 只看该作者
京京AND 发表于 2019-1-15 14:39
调整下天线摆放位置,可以伸出去长些看看
好滴好滴谢谢
好的,谢谢您
嗯嗯,谢谢,我手动试试
发表于 2019-1-16 08:04 | 只看该作者
这熊猫我也用,出厂好像默认200mw,把功率调到600mw,接收机天线最好别靠近棒棒糖天线,我把接收天线摆前面,好像虫子的触须
发表于 2019-1-16 09:02 | 只看该作者
新入坑的随便说哈:
1.换个地方试试,是不是那边有信号塔干扰大
2.和图像接收端的好坏也有很大关系,可以借别人的屏或者眼镜看看图像
发表于 2019-1-16 12:05 | 只看该作者
如果不是图传的问题那就是眼镜的问题!
发表于 2019-1-16 15:16 | 只看该作者
我也遇到类似的问题,我换了根天线就好了
发表于 2019-1-16 17:29 | 只看该作者
你的棒棒糖屈成这样
可能中间的蕊已經退出了
檢查一下吧!
发表于 2019-1-16 22:44 | 只看该作者
学习了。。
