标题: ER刀杆加热后套上电机轴,会引起转子退磁吗? [打印本页]
作者: abs2554    时间: 2019-1-16 10:14
200-300度的高温
好像150度就会退磁吧,内转子无刷电机
作者: 864694568    时间: 2019-1-16 14:31
不会。没有那么多的热量加热转子。
作者: 全金属外壳    时间: 2019-1-16 22:05
ER延长杆套转子的话,  刚性差很多
作者: abs2554    时间: 2019-1-16 23:19
全金属外壳 发表于 2019-1-16 22:05
ER延长杆套转子的话,  刚性差很多
这个,非延长的,但电机出轴短,最多也就套进去12mm
(, 下载次数: 22)
作者: 契而不舍    时间: 2019-1-17 07:41
电机轴有可能轴向蹿动。
作者: 所罗门的爱    时间: 2019-1-17 09:12
退磁是肯定不会的了。你没这么多热量传到钕铁硼上面。只不过呢。轴向窜动你可能会做得很糟糕哦。我试过类似的。反正我是失败了。哈哈
作者: abs2554    时间: 2019-1-17 09:26
先试试
作者: kuma5555    时间: 2019-1-18 00:38
可以冷装啊,把转子冷冻缩小在常温下压入
作者: abs2554    时间: 2019-1-18 08:38
kuma5555 发表于 2019-1-18 00:38
可以冷装啊,把转子冷冻缩小在常温下压入
好主意,现在直接往上套用点力也能套上点,就怕到半截进不去了,还是冻下好
作者: lylyhwyh    时间: 2019-1-19 22:38
不会。没有那么多的热量加热转子
作者: abs2554    时间: 2019-1-24 02:25
在天然气上烤了会,只能套进一点,只好用长螺丝顶住尾巴,锤子砸进去
(, 下载次数: 19)
作者: 蝈蝈是我    时间: 2019-4-2 01:29
楼主好 我也弄了一个这样的电机 刚接触到 我主要是钻 这样直接连接轴套可行吗? 选择er轴套需要车 没那加工条件 麻烦指点一二 感谢
作者: bd2bo    时间: 2019-4-2 10:00
我也是这样装进去的。没问题。
作者: 想当然    时间: 2019-4-2 12:15
用起来怎么样? 这个电机加驱动多少钱?
作者: fnwlq    时间: 2019-4-3 07:19
这电机哪里有卖的贵吗,能给个连接部
作者: abs2554    时间: 2019-4-3 08:31
fnwlq 发表于 2019-4-3 07:19
这电机哪里有卖的贵吗,能给个连接部
某宝搜无刷电机 8线     ,现在涨价了
作者: abs2554    时间: 2019-4-3 08:32
想当然 发表于 2019-4-2 12:15
用起来怎么样? 这个电机加驱动多少钱?
震动太大了,上架后整个机架都震,没法用,用的电动车36v350w控制器
作者: abs2554    时间: 2019-4-3 08:34
蝈蝈是我 发表于 2019-4-2 01:29
楼主好 我也弄了一个这样的电机 刚接触到 我主要是钻 这样直接连接轴套可行吗? 选择er轴套需要车 没那加工 ...
er套不用车,把电机前面那个凸起,锯掉一部分就行了,别锯太多,导致轴承掉下来
作者: 想当然    时间: 2019-4-3 11:01
震动大 应该是装配不同心  我弄的话肯定做成无动力  用同步带 2比1 加速
作者: abs2554    时间: 2019-4-3 11:36
用起来怎么样? 这个电机加驱动多少钱?
电机当时买的50,驱动22
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
