查看: 2322|回复: 22
关于油电混合的请教
发表于 2019-1-18 16:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
市场上的油电混合应该都是所谓的边冲边放吧?若50v电压,起飞重量需要3000w能量,通过发电机和稳压电源提供50v60A的电,此时还要电池有啥用?备用?
如果是备用,那么发电机,电池,电机是串联连接还是咋地?请大哥们帮忙解释下
发表于 2019-1-18 17:21 | 只看该作者
一个3000W的发电机有多重, 要飞上天就不易了
发表于 2019-1-18 19:23 | 只看该作者
3kw的也就5公斤左右
发表于 2019-1-18 19:48 | 只看该作者
fujianshu 发表于 2019-1-18 19:23
3kw的也就5公斤左右
哪有3kw的发动机5kg的???我的雅马哈发动机3kw拆的差不多了,最低也有11kg,还不含油
发表于 2019-1-18 21:02 | 只看该作者
我们做的3kw的,50v发电机确实是4-5kg重量,不是220v的
 楼主| 发表于 2019-1-19 14:06 | 只看该作者
那个被成为油动混合的“神器”号称2.4kw,重量为4.2kg,17kg六轴能上天
这个不是关键,主要是这个发电到电机的原理和这个充电是怎么回事。那家厂找到了,(这里不为他打广告)但是不知道是根本不懂还是保护所谓的秘密,死活不说
 楼主| 发表于 2019-1-19 14:07 | 只看该作者
大哥,能看看你的作品不?
发表于 2019-1-19 14:24 | 只看该作者
这个不是关键,主要是这个发电 ...
原理与汽车充电应没大差别, 没有电池应该不行
 楼主| 发表于 2019-1-19 14:39 | 只看该作者
汽车那个都没太搞明白,特别是那种串充模式的
 楼主| 发表于 2019-1-19 14:41 | 只看该作者
留个微信或者qq呗,那么多年了,咱一直混迹论坛,从小兵都变将军了
发表于 2019-1-20 20:25 | 只看该作者
其实挺简单的的,电池有稳压的作用。
发表于 2019-1-20 23:23 | 只看该作者
不用电池,发电机功率不够吧
 楼主| 发表于 2019-1-21 13:54 | 只看该作者
robot大白 发表于 2019-1-20 20:25
其实挺简单的的,电池有稳压的作用。
有电源对电池进行充电,必然会有个压差在,那么电源----电池----电机这组串联会产生什么样的效果?我的理解是电源的电压始终都会高于电池,那么电机用电就一直都是从电源来。假如电源功率不够,但是电压仍然是高于电池的,这时又会产生什么情况
 楼主| 发表于 2019-1-21 13:55 | 只看该作者
安徽无极 发表于 2019-1-20 23:23
不用电池,发电机功率不够吧
看发电机和发动机怎么匹配了,这个问题不大,问题是这个混合动力怎么才让他能是个正经的混合动力
发表于 2019-1-21 21:26 | 只看该作者
我们公司正在做这个,光发电3kw还是比较大,固定翼小点,固定翼刚好可以推进,发电的功率低点,不像旋翼只发电,电池是作为备份,因为发动机可能会停车熄火,电池的作用维持悬停并且再次打火,启动发动机。
发表于 2019-1-22 11:37 | 只看该作者
这个不是关键,主要是这个发电 ...
重量 是关键。。发电机 直接 并联 到 电池 啊。
大不了:发电机 的 输出回路 设置一个 电流传感器,
实行 最优 充电电流 闭环控制 => 很简单的事 了 。
 楼主| 发表于 2019-1-22 16:38 | 只看该作者
jiaduobao28 发表于 2019-1-21 21:26
我们公司正在做这个,光发电3kw还是比较大,固定翼小点,固定翼刚好可以推进,发电的功率低点,不像旋翼只 ...
贵公司叫啥?留个联系方式呗
 楼主| 发表于 2019-1-22 16:47 | 只看该作者
能稍微描述下这个闭环吗?
 楼主| 发表于 2019-1-22 16:54 | 只看该作者
那个备用电池不应该只是为了当备用电池用吧?
假设电源+发电机悬停时差不多满足需要,大动作时不够时电池能起到什么作用呢?能从电池中调用功率出来弥补吗?
发表于 2019-1-23 12:52 | 只看该作者
假设电源+发电机悬停时差不多满足需要,大动作时不够时电 ...
你理解 完全正确 。
闭环:飞行器 还在地面的时候,解锁之后
电动马达 低速转动,这时候 并不需要 太大
的充电电流,否则 电池会被 过充电而报废。
闭环:就是根据“电池的输出”电流,来调节
发动机的油门,使得充电电流 接近 输出电流
