查看: 962|回复: 9
[3D机/KT机] 油门过70电机停转,求解。
发表于 2019-1-18 16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
朗宇X2206,好盈12A电调,油门一过70%电机就停,换了个电调还是这样,感觉像是电机问题。
发表于 2019-1-18 18:46 | 只看该作者
多少KV 值?
多大螺旋桨?
用什么规格电池?
发表于 2019-1-18 19:32 | 只看该作者
换个大电调试试看,比如20a
发表于 2019-1-18 21:01 | 只看该作者
香蕉头或接头重焊试试。也许是折断了部分漆包线,大电流时导致三相不平衡。
 楼主| 发表于 2019-1-18 22:32 | 只看该作者
默如雷 发表于 2019-1-18 18:46
多少KV 值?
多大螺旋桨?
用什么规格电池?
1500KV,8053桨3S电池
 楼主| 发表于 2019-1-18 22:35 | 只看该作者
谢谢啊!应该是电机问题,刚推油门杆时电机有点堵和抖,油门稍大电机才顺畅。
 楼主| 发表于 2019-1-18 22:36 | 只看该作者
cloud104 发表于 2019-1-18 19:32
换个大电调试试看,比如20a
试了发现不是电调问题。谢谢回答
发表于 2019-1-19 08:29 | 只看该作者
换个电池试试吧,我得2820有段时间也这样超过60~70% 电机停转,收油再给又有了,到60% 又断,后来换了电池,问题解决
发表于 2019-1-19 20:47 | 只看该作者
桨大了。
重新设置油门试试。
发表于 2019-1-21 09:17 | 只看该作者
把接头重新焊接一边,应该是有虚焊的地方导致接触不良。
