查看: 5295|回复: 49
两百块的国产控,飞两千多的油动,行动支持国货
发表于 2019-1-20 17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当年玩油动飞机,用的是FM4通道,现在的电子技术如此发达,两百多的国产遥控器就有各种跳屏,失控保护,双向传输
真是很幸福。
我觉得理性思考,没必要迷信价格。甲醇飞机其实对遥控器要求很低,没有电调电机的干扰。
完全视线内飞行,设置好失控保护就好。
于是我用了这个便宜的神控,10通道,还能检测接收机电压,他们家的还有螺旋桨转速传感器。真是方便至极。
今天飞起来感觉很好。就是风大,草地上坑多,把起落架搞歪了。修一修
我打算用3D打印机,打印一个,比木板结实。
国产三叶四冲程发动机,价格实惠,倒装冬天也怠速非常稳定,搁到水泥地,都可以不挪动。就这么稳定。
关键是螺旋桨搭配尼龙的大直径,调试好。然后用接收机电给火头加热,设置遥控器混控加温等。
只要人不差,没什么太多的讲究。这个全套自主品牌。舵机也是国产。貌似就火头是小日本的。其余都国产。
就是三叶发动机太轻巧了。重心没搞定,机头捆一把扳手还是轻,首飞风大不利索。回来改改。
接收机电池捆防火墙外面试试,3D打印机弄个架子
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
 楼主| 发表于 2019-1-20 17:46 | 只看该作者
这个飞机,全球模型的高飞50级。
设计的时候大约是为了兼顾到80级的四冲程。所以弄61的四冲程,明显的头轻啊。
但是动力已经很够了。
我都用的尼龙螺旋桨,我怀疑用木螺旋桨,更轻。  接收机电池组挂油箱下面的木板上。发动机改侧装。
在不行再买一块接收机电池,捆机头
发表于 2019-1-20 17:59 | 只看该作者
我信你个鬼,你个糟老头子,坏的很
发表于 2019-1-20 18:24 | 只看该作者
grignard 发表于 2019-1-20 17:59
我信你个鬼,你个糟老头子,坏的很
发表于 2019-1-20 18:32 | 只看该作者
睿思凯不差的 你用福斯乐迪算你nb
发表于 2019-1-20 18:41 | 只看该作者
主要看操作技术
发表于 2019-1-20 18:46 | 只看该作者
想一下很久以前玩航模的人手里的遥控器,那有什莫手感,但技术依旧很好。只要把握好那个度就行
发表于 2019-1-20 19:12 | 只看该作者
发表于 2019-1-20 19:56 | 只看该作者
飞机再贵也有价,失控碰到人可不是小事....
支持国产没毛病,但要量力而行.尽量选择人烟稀少的地方吧....
发表于 2019-1-20 20:00 | 只看该作者
这个遥控还是要注意,距离也有点近。
发表于 2019-1-20 20:15 | 只看该作者
最早训练用4VF,那是真正靠手感。
发表于 2019-1-20 20:52 | 只看该作者
不错
 楼主| 发表于 2019-1-20 21:29 | 只看该作者
tomhill 发表于 2019-1-20 20:15
最早训练用4VF,那是真正靠手感。
是啊,当年我们用的那种四通道的FM的遥控器,咋能和今天的遥控器对比呢?
那时候,只要一个傻不愣登的家伙,过来不问就开控,可能直接失控。
我亲眼看见一架油动飞机,全油门插进菜地里,螺旋桨断裂后,钻进土地里面,拔不出来啊,哈哈哈哈
因为附近有**在玩,没对话。同频率的。
今天的遥控器,都带失控保护了啊。我已经设置失控保护,失控之后是怠速。况且我每次玩,都会选择没有高压线,没有电视塔的地方。
换飞机场,必定先拉距测试。
 楼主| 发表于 2019-1-20 21:30 | 只看该作者
yxlcc 发表于 2019-1-20 20:00
这个遥控还是要注意,距离也有点近。
距离还行的啊,地面拉距离超过五百米了。我没继续测试。
四百米的地方,遥控器的液晶屏显示,强度有6。满的是10.
发表于 2019-1-20 21:31 | 只看该作者
实践出真知
 楼主| 发表于 2019-1-20 21:33 | 只看该作者
star00 发表于 2019-1-20 18:32
睿思凯不差的 你用福斯乐迪算你nb
睿思凯,我也觉得应该不错的,因为他们家的接收机,海外畅销,且价格贵。
一分钱一分货啊。但是我觉得他们家的发射机太贵了。
如果出一个便宜的发射机,6通道的,我愿意买。哈哈哈
我更舍得花钱买空机,发动机,不愿意买遥控器。觉得遥控器很浪费。
当年我用JR2720 那个遥控器很经典,PCM 72MHZ的,是不需要晶体,可以液晶屏变频的。高级的很。
还是失控,在某些地方。   所以我压根不迷信什么日本货。
发表于 2019-1-20 22:15 | 只看该作者
很好。我也特别喜欢用这个控,因为它很小巧。况且没有失控过。
 楼主| 发表于 2019-1-20 22:21 | 只看该作者
是的,我喜欢这遥控器没那辫子天线。随地丢,轻便小巧。
至于什么手感,什么鬼摇杆细腻。   说实话我已经想不起来当年玩福特巴的什么鬼手感了。我感觉只要不是特别差。都还可以。
发表于 2019-1-20 22:36 | 只看该作者
至于什么手感,什么鬼摇杆细腻。   说实话我 ...
同样,我也特别喜欢这个天线,。您这个三爷的甲醇四冲是哪款,多钱入的呢?
发表于 2019-1-20 22:52 | 只看该作者
那时候,只要一个傻不愣登的家 ...
嗯!你是在说我吗?不过我是BEC供电模块烧了和油门舵机卡死炸机的,不是失控!但发动机确实是土里拔出来的
