查看: 4334|回复: 10
[坦克] 【恒龙模型】恒龙最强OP装备:6.1声控主板和CNC波箱初体验(下篇)
发表于 2019-1-20 18:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上次和大家分享了恒龙6.1声控主板和CNC波箱的一些细节。
今天和大家交流一下装车和下地的一些经验。
-------------------------------------------------------------------------------------装车篇---------------------------------------------------------------------------------------------------
先介绍一下本次的载体
恒龙3918-1,M1A2艾布拉姆斯
这是我从模友那里获得的一台妹一,改装了金属底盘护板,金属内衬,外加行走系统全金属。
可以看出模友的改造还是有些意思的。
迫不及待的拆掉蓝皮波箱,查看底盘安装位。
我始终有一些疑惑,是关于波箱安装的。
熟悉恒龙波箱的人都知道,以往的开放式波箱,是从车体上部的方向往下安装螺丝紧固,并且是3个螺丝位固定
但是这次的CNC波箱明显是需要从底部向上的方向安装螺丝。
并且困难远不止于此。
由于CNC波箱整体宽度比老波箱窄,结果就是只有上图中标红圈的螺丝孔位能对应下图中标红圈的螺丝孔安装
同时还有一个比较棘手的问题,单侧波箱由3点固定被迫变成了2点固定
大家都知道,2点确定一条直线,3点才能确定一个平面。单侧波箱的安装只靠2个螺丝 是不可能安装稳固的。
在CNC虎式上,安装这个波箱是没有问题的。新的虎式底盘和这个波箱完美搭配,并且是从底部上螺丝
而恒龙以往的塑料底盘如果想要安装这个波箱,都会遇到这两个问题。
第一个问题其实不难解决,用手钻从上往下钻透底盘,然后用长螺丝就可以从下往上安装固定
但是。。。这个妹一有底盘护甲,没想到反而加大了难度。没法子,只有上电钻了。
这个事例生动的告知我们,玩模型,工具一定要齐全。。。
我试了一下,差不多用25毫米长的螺丝可以固定好波箱。当然可能会因为坦克型号的不同,以及底盘装甲厚度的原因,这个螺丝的长度需求会有所变化
针对第二个问题,我想了好几种方案。
其中比较靠谱的方案之一,就是用一块金属板把2个波箱连接成一个整体,让左右2个波箱的2点固定,变成一个整体的4点固定。这样一来就稳固得多。
但是随之带来的问题就是,金属板开孔的测量画图和开孔都需要一定的精度,加工的难度不小。
经过多番考虑,我突然想到了一个东西。这让我推翻了以前所有的方案,采取了直接2点螺丝安装。
这个玩意就是
没错,就是轴套。(大力出奇迹都撑破了)
经过2点螺丝固定单侧波箱,再加轴套基本上算是完美固定波箱。
主板的安装更是小菜一碟了,轻松搞定
值得注意的就是,如果你是装的伸缩闪光炮的话,那么6.1主板上CN6这个触发器接口就需要短接才能保证可以正常开炮
那么一切就绪,等待下地实操
------------------------------------------------------------------------------------------------试车--------------------------------------------------------------------------------------------
好不容易逮到一个好天气,叫上基友出门操坦克
先上照片吧
视频还在编辑当中,晚点奉上
-------------------------------------------------------------------------------说好的视频--------------------------------------------------------------------------------------------------
视频1号
视频2号
经过一番装车下地的体验,总体来说,6.1主板和CNC波箱确实把恒龙产品推向了一个新的高度
6.1的主板,支持了伸缩闪光炮,比起之前的打蛋波箱,给喜欢仿真的玩家多了一个选择。要仿真还是要娱乐,任君自选
CNC工艺的波箱,虽然是双波箱,但是配合6.1的主板,极大的提升了操控感,比之前5.3主板强太多,不愧是有代差的产品。
当然目前还有一些小遗憾
首先,这款声组目前还不是很成熟,音效方面并不是很完美,相对于目前已经上市的6.0来说还有改进的空间,特别是音效,目前只支持虎式和豹2。有了6.0的积累,这应该不是难事。
其次,是波箱安装的问题,虽然设计了不少的安装孔,但是由于每一款坦克底盘的波箱安装孔都不完全相同,所以在安装的时候对各位车长的动手能力有比较高的要求。
最后,虽然6.1主板在用3S锂电时,动力提升明显,但380电机发热也明显提升,长时间运转很可能会烧电机甚至电调。如果能换T数更高的电机或者尺寸更大的电机应该更好。
到此,对恒龙最新拳头产品体验分享,已经接近尾声。感谢各位看官的捧场
最后祝国内的坦克圈子越来越旺!车长年年进新坦克
发表于 2019-1-21 10:27 | 只看该作者
开坦克去偷菜!
发表于 2019-1-21 15:29 | 只看该作者
有营养,期待视频。
发表于 2019-1-21 23:51 | 只看该作者
m1碾压瓢儿白
发表于 2019-1-22 16:19 | 只看该作者
波箱做工挺漂亮
发表于 2019-1-23 23:35 | 只看该作者
6.0和6.1可以并联接两个喇叭的,没有任何问题。
发表于 2019-1-24 17:01 | 只看该作者
这个金属底盘要的多吗
发表于 2019-1-24 23:10 | 只看该作者
说实话这个视频拍的很不注意细节,没有排出模型的真谛。希望作为模型而不是玩具的角度考虑问题,话比较重,在这里先道个歉。
发表于 2019-1-30 11:26 | 只看该作者
没双稳 差评
发表于 2019-1-30 11:27 | 只看该作者
不能换控 差评
发表于 2019-3-15 11:11 | 只看该作者
不能换控 差
