查看: 4706|回复: 27
甲醇发动机千年保存不氧化的秘诀:传男不传女。
发表于 2019-1-20 21:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
告诉大家一个秘诀。不要什么鬼事后油。
任何氧化都需要氧气。  如果你密封保存,没有氧气。那就万事大吉。
所以直接买一个乐扣保鲜盒。   抓几只昆虫进去吃掉氧气。就万事大吉了。
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
 楼主| 发表于 2019-1-20 21:51 | 只看该作者
方法2:
网上有卖的,真空保鲜袋。可以直接买一个。吸掉里面的空气。然后热缩密封。
那么就和真空包熟食一样的了。千年不坏。
 楼主| 发表于 2019-1-20 21:56 | 只看该作者
总之让引擎存储于密封的,惰性气体环境下。
万事大吉。
发表于 2019-1-20 22:01 | 只看该作者
一千年以后谁用啊?
发表于 2019-1-20 22:10 | 只看该作者
这两种都不靠谱,机油浸泡,再牛皮纸包最好
 楼主| 发表于 2019-1-20 22:16 | 只看该作者
您那法子保险是保险。
不方便啊。
发表于 2019-1-21 09:07 | 只看该作者
那个。。。买一个盒子,对着它放几个p,再封好,里面就充满氮、二氧化碳、氢及甲烷、氨、挥发性胺、硫化氢、粪臭素、吲哚等。
发表于 2019-1-21 09:20 | 只看该作者
发动机里面还有空间呢,不可能彻底把氧气抽干净,虫子能把氧气消耗干净吗?
发表于 2019-1-21 11:41 | 只看该作者
那玩甲醇车的岂不是很麻烦?
 楼主| 发表于 2019-1-21 11:48 | 只看该作者
做事情不是考试答题。不求完美
如此保存,2年毫无问题。这是经验。   昆虫能活很多天的,直到憋死
发表于 2019-1-21 14:02 | 只看该作者
哈哈。。好残忍。。憋死昆虫
发表于 2019-1-21 14:28 | 只看该作者
楼主,封面这位美女有车牌号吗? 另外看到美女了,突然想到一个方法,可否用TT套起来密封呢?当然需要像我一样买特大号的
发表于 2019-1-21 15:36 | 只看该作者
没没没钱 发表于 2019-1-21 11:48
做事情不是考试答题。不求完美
看来你的办法不错
发表于 2019-1-21 18:34 | 只看该作者
兄弟啊,你化学没学好吧?氧化反应不一定必须要有氧气的,关键是反应物含有氧元素,就像CO2+Mg生成MgO+C一样,镁被氧化了
 楼主| 发表于 2019-1-21 21:50 | 只看该作者
harry1103 发表于 2019-1-21 18:34
兄弟啊,你化学没学好吧?氧化反应不一定必须要有氧气的,关键是反应物含有氧元素,就像CO2+Mg生成MgO+C一 ...
找你这么说的话,用机油泡都会氧化了?
我从来不信这些干瘪的理论。反正试试,有实践经验,事实胜过雄辩。
我这法子,效果还挺好。我得一个存了2年,拿出来就启动了。也没生锈
发表于 2019-2-7 20:34 | 只看该作者
烧干剩油,然后化油器口滴几滴事后油,貌似也不难操作。事实证明也很靠谱
发表于 2021-4-4 23:19 | 只看该作者
所以说,你都发了什么有营养的贴
 楼主| 发表于 2021-4-5 22:51 | 只看该作者
顶风飞不动 发表于 2019-1-21 09:07
那个。。。买一个盒子,对着它放几个p,再封好,里面就充满氮、二氧化碳、氢及甲烷、氨、挥发性胺、硫化氢 ...
你这法子真恶心啊啊
发表于 2021-4-6 09:20 | 只看该作者
塑料轻微透氧的。其实比氧气可怕的时潮湿,所以找个干燥的地方存放比较好吧。如果要存放千年,估计得用玻璃封死,然后埋到山里,哈哈。
 楼主| 发表于 2021-4-6 11:08 | 只看该作者
zputer 发表于 2021-4-6 09:20
塑料轻微透氧的。其实比氧气可怕的时潮湿,所以找个干燥的地方存放比较好吧。如果要存放千年,估计得用玻璃 ...
所谓的千年存放,这个就类似于万岁万岁万万岁。
那是一种语言艺术,幽默
我发这个帖子,就是想表示:
航模爱好中,可以有创新思维,大家都用涂抹油的方式保存发动机,甚至于有人说还要冲洗。
那个太繁琐了。   既然真空包食物可存放几年不腐烂。
一个航模发动机呢,搞个喷雾剂,喷掉里面的残留的燃油。
再用真空包封存。效果是很好的了
