查看: 2991|回复: 13
单相电机的变频器 看起来很容易做哦
发表于 2006-12-28 21:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一本杂志叫 电子制作  前几天买了2006的合订本 其中2006年1月刊上有一个介绍简单的单相电机变频器的
暂时扫描仪不在手上 无法上图 说说其大概思路
用555生成一个80hz-400hz的信号 经过4017分频 给两个做开关用的三极管(MOS IGBT) 来开关整流滤波后的220V市电(变成300v直流电了)
就是这么个简单的东西 应该是可以等效看做一个单相的 220V 20Hz-100Hz的变频器
我觉得大家买了皮带变速的车铣的 用这个东西可以在一定范围内进行无极变速并且不损耗扭距了 (市售可控硅调速器是通过削掉市电正弦波的一部分的方法实现调速的 所以低速无力,但是变频器不会)
PS 这个文章的作者说 市面上是没有单相变频器的 这是他做这个的原因 如果大家用这个 也省了换三相电机的麻烦
欢迎拍砖!
发表于 2006-12-28 21:46 | 只看该作者
搞个出来,造福大家:em15:
发表于 2006-12-28 21:49 | 只看该作者
扫描出来看看
发表于 2006-12-28 21:59 | 只看该作者
呵呵,这位作者的构思恐怕也只是一个设想吧!:em15:
发表于 2006-12-28 22:27 | 只看该作者
楼上懂电子吗?
这样做出来肯定能用,不能用我吃了它!但是各方面的性能指标不是很好是真的
发表于 2006-12-29 00:16 | 只看该作者
用肯定能用,但是可能会有新问题,三相电机没有电容控制起来简单,单相电机有电容,而且这个电容大小与电机的功率和电源的频率有关,一般使用时功率和电源频率是固定的,所以电容用固定容量的就可以,现在频率在变化,但是电容不能跟随频率同步变化(如果用电容切换会很麻烦),可能会造成一些问题.
找到一篇文章:http://www.dianzi.net/show.asp?id=1285
俺也不懂,瞎扯了几句,呵呵,支持楼主!:em26:
 楼主| 发表于 2006-12-29 01:07 | 只看该作者
可以用的 文章作者说 他这个东西都稳定可靠的用了2年了
关于电容 偶不是很清楚 是不是只要启动电容就可以了 启动后不用电容了
单相电机原来的电容作用是正弦波的移相 用了这个单相变频器 移相的工作是不是就由变频器自己完成了?
6F给的链接不错 谢谢!
原来2个绕组是不一样的
[ 本帖最后由 szcharle 于 2006-12-29 01:12 编辑 ]
发表于 2006-12-29 08:36 | 只看该作者
看来要去买份看看
LZ买的是多少米啊
发表于 2006-12-29 09:09 | 只看该作者
我就是专业生产单相电机调速器的。这样的变频调速在特定的场合是可以用的,但不能通用.存在很多问题。而且由于没有测速负反馈转速稳定性不好。
发表于 2006-12-29 12:32 | 只看该作者
方波,谐波太多,有点问题,不过可以使用的
通用的变频器用脉宽调制的方法仿正弦波
高档的就用正弦波做,价格高很多
发表于 2006-12-29 16:11 | 只看该作者
不是简单变频就可以保持纽矩不变的,这个和电机的特性有关,好象随着频率的变化电压也要作相应的变化,至于启动电容的问题,在下以为只要启动后再作变频调速的话,似乎可以不用考虑启动电容的切换问题.不是很精通,瞎扯扯,呵呵:em21:
发表于 2006-12-30 08:40 | 只看该作者
一个二手的就解决问题了,效果还好,有必要自制吗?三五百元而已
发表于 2006-12-30 11:26 | 只看该作者
必定存在诸多问题,估计变频器制作容易,但效果差强人意。如果容易又好用,早就满大街了。
发表于 2006-12-30 12:20 | 只看该作者
这个电路应该可行:
该装置的电路工作原理如图1所示
它是由电源电路、交流电过零检测电路、十进制计数器/脉冲分配器及双向可控硅等组成。220V市电经电源变压器T降压后,由二极管VD1、VD2构成的全波整流电路整流,由C滤波后供给整机电路工作。经二极管VD3、VD4全波整流后,得到的脉动直流电压经R1后加到运算放大器IC1的反相输入端。当脉动电压过零(也就是交流电压过零)时,IC1便出现过零脉冲。
  IC2用于对过零脉冲进行计数和脉冲分配,从而产生可控硅触发信号。S是功率调节开关,通过S改变IC2计数方式来调节交流负载的功率。例如,当S位于“3”档时,IC2进行四进制计数,每输入4个过零脉冲仅产生2个触发脉冲去触发双向可控硅导通,因而该档为半功率档。图中给出了4档,由于IC2具有10个输出端,将这些输出端适当的组合,就可以获得不同的功率档。VT接成一个大电流开关,可对不同通流量的可控硅VS进行大电流触发,从而使之可靠地工作。
  其中IC1采用通用运算放大器集成电路(如LM324N、TL082等)。IC2采用CD4O17。VT采用3DK4或其它**率开关三极管均可,β≥1OO。VS应根据负载的电流来选择,其耐压不低于600V,感性负载其耐压值还可提高。T采用2~3W的电源变压器,次级电压力9V。S为调功选择开关,可选用瓷质波段开关。其它元器件无特殊要求,可按图示数值选用。
