查看: 2047|回复: 22
有什么高端的航行灯推荐吗
发表于 2019-1-21 16:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞机大概4米翼展,比较大,现在找不到合适的航行灯,某宝的航行灯装上去显得太小了,不起眼。
翼尖的弦长大概180mm,希望航灯能有50mm左右长度。高端大气点的,求大家推荐下,贴个图或者给点思路。
发表于 2019-1-21 17:16 | 只看该作者
我用的是这种爆闪的,一套三个,红绿白
发表于 2019-1-21 17:17 | 只看该作者
按钮切换闪烁节奏
发表于 2019-1-21 17:19 | 只看该作者
安卓线就可以充电,一套航灯配一个充电器。
发表于 2019-1-21 17:21 | 只看该作者
发表于 2019-1-21 17:23 | 只看该作者
发表于 2019-1-21 17:43 | 只看该作者
楼上这个不行我也买过,在天上并不显眼,几乎可以说看不到,特别是红绿色
发表于 2019-1-21 18:06 | 只看该作者
是不是要可以闪烁滴那种啊?
发表于 2019-1-21 18:16 | 只看该作者
我感觉挺好的,如果氙气爆闪估计能好些。
发表于 2019-1-21 18:41 | 只看该作者
氙气爆闪好像没找到彩色的
发表于 2019-1-21 19:04 | 只看该作者
动手能力强的话自己买大功率高亮led+驱动
发表于 2019-1-21 20:31 | 只看该作者
要高端的可向波音、空客订购航行灯。绝对高端大气。
发表于 2019-1-21 20:37 | 只看该作者
搞以前人家DIY过的诺基亚手机闪光灯
 楼主| 发表于 2019-1-21 20:58 | 只看该作者
订不到的呀,就要几个厂家都不会理
 楼主| 发表于 2019-1-21 21:00 | 只看该作者
主要是那个流线外形不好搞哦,光发亮容易点
 楼主| 发表于 2019-1-21 21:03 | 只看该作者
谢谢哥,这个我也看了,充电一次最长3小时,我的飞机飞6小时,会没电的
发表于 2019-1-21 21:06 | 只看该作者
我看有氙气的,直接接在接收机或者电池上,不过没有彩色的
发表于 2019-1-21 23:10 | 只看该作者
要求太高只能自制了,反正我对航灯要求就是200米内能看到就行,就降落用
发表于 2019-1-22 10:30 | 只看该作者
这种可以外接电源的,而且支持遥控器控制
发表于 2019-1-22 10:40 | 只看该作者
思路还是LED 总不能用白炽灯泡涂油漆吧
型号用强光手电上那种 方形贴片的 大功率 灯罩带颜色
走线拉到电池那里 恒流驱动
还可以装红色防撞灯
