查看: 4115|回复: 21
拆箱市面上第一台arkbird垂直起降双发FPV三角翼
发表于 2019-1-22 23:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
拆箱市面上首台用于FPV的垂直起降航模级别的空机,注意看我的描述,航模级别,那些什么伟力等牌子的都是玩具级别,大小来看的话也是目前最大的双发前拉适合FPV的唯一的机子,问题在于如果不玩垂直起降怎么办,当初也纠结,想要么就自己买个简易的不带转向的钢丝起落架,用木板固定下得了,后来灵机一动,可以直接把两侧的垂直翼刀给其中在飞机底部那半边,给切割掉,这样的话直接就可以手抛起飞,蹭地降落,只不过目前就1台,计划是垂直起降飞行,等下次再买一台再玩玩发个贴。
按照推荐配置是4S飞行,垂直起降没劲拉不起来,3S是不推荐也没试过,应该不太好便于垂直起降过程,用穿越机那种的2204 2205 2206 2207 2208都可以,再大就感觉没必要了,喜欢一柱擎天的可以上2210或者2306等级大拉力的穿越机电机,电调用穿越机的会对它的整体安装和重量减少些,但用飞控的话就得自己另外解决供电了,电调是20-33A之间是最好,再大和再小不推荐也不建议,舵机有钱的可以用薄翼舵机,普通平常的就用9-13G重量的舵机都可以,别用那种低于12块钱的齿轮位置,开槽,和转动都不稳的乐色舵机,电机电调舵机空机都有了,直接目视飞行是可以,垂直起降的话目前问题就在这里,市面上除了这款机子本家有商品垂直起降飞控,其他的就是开源飞控了,自然导致应该玩的人很局限不会特别多,设计也是完全垂直起降FPV小载机的设计,必须是切割两侧的翼刀一半才可以进行手抛起飞降落常规目视飞。
收到的不是成品包装,太大了,拆开包装花了我10分钟左右,是蛮夸张的,先开始拆解。
一体化程度很高,开模直接就把整个机身融为一体了,中间没去用什么碳杆穿插,应该是减少重量环节,如果是对拼,那有些方面感觉还比较麻烦,设计的没毛病,数一数,6个泡沫部分组成全部,基本上极限的降低粘合了,试着把副翼两侧拿起来用手掰动,其实也用不到去中间加固内埋碳杆,强度够了。
配件还算好,盲组不是问题
放大三处细节地方,找了下没什么参照物可以,一看有个听装啤酒,这个基本上人人都见过摸过,还有用手抓着也比较容易感觉到机舱大小如何,足够大了
还是用易拉罐听装啤酒,没记错是80多翼展,整体感觉还算好,略小了点点,副翼大个10厘米更好了,小了估计目的是减少迎风面,怕垂直起降过程被干扰多应该。
下面就是展示图,供参考和欣赏,价格如何自己去了解,比之前一代的epp版本低了很多,虽然目前版本是EPO耐炸不如肯定不如EPP,不过地面试着摔了下,还好,小体积的飞机小炸不会太严重。
发表于 2019-1-23 01:38 | 只看该作者
发表于 2019-1-23 08:22 | 只看该作者
你继续
发表于 2019-1-23 09:38 | 只看该作者
你继续
发表于 2019-1-23 09:53 | 只看该作者
好丑,没购买欲
发表于 2019-1-23 10:06 | 只看该作者
发表于 2019-1-23 10:28 | 只看该作者
好丑,没有购买欲
发表于 2019-1-23 12:23 | 只看该作者
发表于 2019-1-23 13:32 | 只看该作者
图片正中间一个大水印,越看越不想看。。
发表于 2019-1-23 19:24 | 只看该作者
你继续
发表于 2019-1-23 23:56 | 只看该作者
你继续
发表于 2019-1-24 23:01 | 只看该作者
航模,玩具,不就是一个大一个小的区别。航模功能多一些罢了。伟力的飞控改个pid照样能用在你这帖子的飞机里。
另外您家这店铺的推广方式是真的恶心,在其他卖家店铺评论区留言。
发表于 2019-1-24 23:06 | 只看该作者
你继续
发表于 2019-1-25 12:13 | 只看该作者
Myth 发表于 2019-1-24 23:01
航模,玩具,不就是一个大一个小的区别。航模功能多一些罢了。伟力的飞控改个pid照样能用在你这帖子的飞机 ...
说的太对了,早已臭名远扬
发表于 2019-1-25 15:26 | 只看该作者
他家很早就出过一款垂直起降的把,EPP材质的! 当时买过,所以这也不算首款吧? 还有把别家说成玩具级别我觉得也不太合适,别小看玩具,玩具也是限制很多的,比如安全性,适合年龄段等,玩具也是有门槛的。
发表于 2019-1-25 19:18 | 只看该作者
发表于 2019-1-25 20:19 | 只看该作者
挺恶心的一个人
发表于 2019-1-27 14:29 | 只看该作者
一般般,反正我飞arwing
发表于 2019-1-27 19:58 | 只看该作者
它的前个版本EPP的我装过也飞过,装机就不说了,花了好长时间,当时也是想装个精品机出来,考虑布线什么的。最后,飞过几次后还是把它给拆了,从此也不再打主意垂直了,总之感觉飞行的效率太不怎么样,只要一看它在空中的样子,就不是啥费油的车,就如你说一个四驱车很省油一样。后来买了ARKBIRD的蜂鸟,说实施这真是个设计非凡的机型,今天下午天气不好,飞了一个电池,真是飞到不想再飞,20分钟没问题。
