标题: 唐山悟空 _ 把精灵改到极致的作品 [打印本页]
作者: 唐山悟空    时间: 2019-1-23 22:52
看过之前帖子的模友知道,我做的第一代搜救精灵是在(退役的)精灵-1 基础上制作的,虽然具备了双轴可控云台和双镜头切换功能,但是因为飞控的问题后来还是炸的很惨。
第二代搜救精灵我开始用 精灵-2 作为载机,精灵-2 同之前的精灵-1 相比,在稳定性和续航方面都提升不少,于是做了一个固定摄像头,探照灯也要通过飞机上的开关开启的简约型搜救机,但是摄像头无论调高或者低,都无法兼备对地面的搜索和向前飞行的视野,这让我比较苦恼,我想到了飞控上的云台俯仰通道,把摄像头安到了一个180度舵机上,舵机接到云台俯仰通道,这样理论上就可以让摄像头悬停的时候尽量向下方便观察地面,飞机向前飞行的时候,因为前倾,飞控会控制舵机旋转,让摄像头抬起,改善前飞视野。但是理论毕竟是理论,因为飞机正常飞行的前倾角度有限,导致摄像头抬起程度不理想,还有就是飞机悬停时的摆动也让摄像头增加晃动,实验失败。
这一切,导致二代改进型的诞生!
先放三张完成图
改进过程和一些新的设计下文分享
(, 下载次数: 98)
(, 下载次数: 79)
(, 下载次数: 94)
因为加入了图传、摄像头、飞控、灯等设备,导致线路很多,我这次没有胡乱的接线,而是首先做了一件事:从电源上焊出正负两根线,都焊接了电池平衡头的母头(如下图,注意焊接前对线的编织)
(, 下载次数: 99)
焊接前记得要把公头也接上,这是焊接常见接头的规矩,防止接头受热脱落或者移位
要焊牢固(下图)
(, 下载次数: 91)
焊接并确认无误之后,用胶布进行绝缘处理(粘了五层),这是改装的基础工作,优势马上就会显现(下图)
(, 下载次数: 103)
线尽量留的短一些,尤其是视频类的线,所以把焊接架也放在了边上,方便对较短的细线进行焊接(下图)
(, 下载次数: 113)
自己做的切换器,可以把任意两路(无论是信号还是电源)通过遥控随意切换,非常好用,左边的接头我也用了平衡头母头,并做了标注(下图)
(, 下载次数: 86)
而所有的视频线和电源全部独立做了公头端子,热热闹闹一大堆线(下图)
(, 下载次数: 98)
所有的正极、负极和视频接头,都被分类插到空的公头里并接上对应的母头,就是这么简单(下图)
既看起来整洁,也方便以后的变更和维修,增加新的用电设备也不用烙铁焊接了
这个设计我很满意
(, 下载次数: 98)
三个主要集成接头特写(下图)
(, 下载次数: 101)
完成了接线,开始测试并调整(下图)
外面还是很冷的,门开了一个小口,飞机放在凳子上
(, 下载次数: 106)
开始,广角摄像头对准了对面楼道的门口中央(下图)
(, 下载次数: 113)
接着切换长焦摄像头,也精确对准了门口中央位置。当然了,这是经过了几次调整之后达到的结果(下图)
效果不错,长焦摄像头可以放大7倍左右,可以清楚的看到楼口的牌子,距离大约25米左右
(之前这套摄像头在精灵1上测试,40米高度分辨地面上手机大小的物体是没问题的,用来寻找丢失在芦苇丛中的固定翼也是搜救精灵最初的设计原因)
(, 下载次数: 93)
调试完成,接下来把所有的线进行捋顺,并小心的改好盖子,进行最后的组装(下图)
摄像头俯仰角度从指向斜上方到垂直向下,这要归功于实际控制角度超过180度的大角度舵机
(, 下载次数: 105)
遥控器被上下连在了一起,精灵的遥控器功能不变,底下的遥控可以轻松用中指和无名指夹住合力控制,右杆的上下控制云台俯仰(回力弹簧已拆掉),左杆轻微向下打就可以从广角切换到长焦,5通道开关用来控制探照灯。习惯了一会就能轻松操作了,虽然两个遥控也不重,但我还是用了自己改的双肩带,更舒服
注意两个遥控器都改装了枫叶天线,遥控在车内也能控制1公里以上(改之前大约500米)
(, 下载次数: 119)
同时用两个遥控器虽然看起来很忙,但并不复杂,倒是增加了不少操作的满足感
【 用了一整天完成了改装,虽然很有成就感,但是不想再改了,也没有那么多退役精灵了,这个就是终结版吧 】
【 DIY的乐趣,就是过程中的思考和成功那一刻的喜悦 】
[ END ]
作者: 青岛小飞侠    时间: 2019-1-24 01:15
第一个占楼 学习啦
作者: 铁马冰河    时间: 2019-1-24 07:53
佩服楼主的折腾精神,动手能力超强!顺便小声说一句:咸鱼收个3a,你的问题都不是问题,,,
作者: snowynight    时间: 2019-1-24 08:27
一个显示屏毁一切。建议换个IPS屏
作者: 明月清风2015    时间: 2019-1-24 08:37
作者: 唐山悟空    时间: 2019-1-24 10:08
以后可以考虑收个精灵3裸机
作者: 唐山悟空    时间: 2019-1-24 10:10
lovefly@2012 发表于 2019-1-24 08:34
Lz 太强大了。
看了下35个精华贴   10086个赞
作者: q748169667    时间: 2019-1-24 10:35
作者: WAMX168    时间: 2019-1-24 10:53
续航时间有多少?
作者: 唐山悟空    时间: 2019-1-24 11:03
WAMX168 发表于 2019-1-24 10:53
续航时间有多少?
电池是几年前的,还能飞17-20分钟
作者: 唐山悟空    时间: 2019-1-24 15:16
今天中午做了两块电池的测试,飞行时间都在16分钟以上(还能飞),风有3-4级,20米高度悬停虽然切长焦有些晃动,还是可以辨别人的脸,自己改的叠加布局的双遥控很顺手,甚至在低速飞行时还能持续用长焦锁定地面目标。回来之后,把下面控制云台的遥控器的右杆加了阻力钢片,因为没有安弹簧,这样手感更好些;左杆切换摄像头的控制方法由向下轻微打杆改为向右,这样更顺手。别的都很完美,无论续航时间、实用性和可靠性都很满意,图传信号和osd信号也都没有出现内部干扰的情况
(, 下载次数: 83)
作者: 唐山悟空    时间: 2019-2-3 12:06
q748169667 发表于 2019-1-24 10:35
作者: 复活的鬼龙    时间: 2019-3-2 10:02
还是自组实用,我用自组四轴上了十倍变焦和热成像 两个视频通道一键切换 变焦云台自稳效果也还行
作者: 唐山悟空    时间: 2019-3-2 10:12
是啊,载机大稳定性也会好啊,热成像吗,听起来好高端啊
作者: 复活的鬼龙    时间: 2019-3-2 10:30
一直想弄成经纬m200那样画中画效果,,太贵  下来10w上下了,自己折腾两万左右
作者: 复活的鬼龙    时间: 2019-3-3 17:21
我自己放马找马用  很方便
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
