查看: 14167|回复: 26
210车床完成电子挂轮,终于不用换挂轮了
发表于 2019-1-25 11:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前些时间车1.5的丝扣,换挂轮真是累呀,齿轮竟然和键有冲突,还要换个半键,决定把所有的活停下,先加电子挂轮解决车丝问题   。调试完成,下面进行安装美化,请等待继续更新
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2019-1-25 13:29 | 只看该作者
请问楼主 步进驱动边上那个电子板叫什么?
发表于 2019-1-25 13:52 | 只看该作者
这个牛,车床要安静许多
发表于 2019-1-25 14:24 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-1-25 16:30 | 只看该作者
电子挂轮板呀,步进电机就靠这控制的。估计你是新加入论坛的,论坛上不知道的人按说不多。
发表于 2019-1-26 22:26 | 只看该作者
这个太好了,小型车床换挂轮是件很麻烦的事情。上网上找—找挂轮板也改造—下我的小床。
发表于 2019-1-26 22:36 | 只看该作者
请教—下楼主,主轴机械变速的,能否改电子挂轮。
 楼主| 发表于 2019-1-28 09:17 | 只看该作者
跟你车床没关系,只是加了编码器,转速信号反馈至电子挂轮板,输出至步进电机控制走刀丝杆转动。
发表于 2019-1-28 11:05 | 只看该作者
编码器用圆皮带传动的不多
 楼主| 发表于 2019-1-28 11:24 | 只看该作者
jyz18 发表于 2019-1-28 11:05
编码器用圆皮带传动的不多
推荐使用,简单方便实用,只是带动编码器,实在不需要同步带,看网上有些编码器直接和主轴之间用胶轮摩擦传动,一样用。
发表于 2019-2-14 21:01 | 只看该作者
编码器用圆皮带传动会不会影响精度?这个怎么设置?
发表于 2019-2-15 09:58 | 只看该作者
电子挂轮车螺纹的效果怎样
发表于 2019-2-21 00:38 | 只看该作者
电子挂轮不错
发表于 2019-8-19 10:55 | 只看该作者
请问楼主步进电机直接驱动丝杆而不用变速,有遇到堵转的情况?或者其他问题?另外,能说下您的步进电机啥规格参数吗?我也想改电子挂轮。谢谢。
 楼主| 发表于 2019-8-19 13:29 | 只看该作者
yangly1 发表于 2019-8-19 10:55
请问楼主步进电机直接驱动丝杆而不用变速,有遇到堵转的情况?或者其他问题?另外,能说下您的步进电机啥规 ...
刚开始用的拆机杂牌60步进电机,力矩偏 小,有堵转现象。后来从闲鱼收的雷赛60HS24 60步进电机,电流4安,转矩2.4N,换后未出现堵转现象。但是只试过车2MM以下螺距,再大就没试了。
发表于 2019-8-19 16:18 | 只看该作者
tiekuxin 发表于 2019-8-19 13:29
刚开始用的拆机杂牌60步进电机,力矩偏 小,有堵转现象。后来从闲鱼收的雷赛60HS24 60步进电机,电流4安 ...
非常感谢您的回复!如果有问题,希望可以再咨询您。
发表于 2019-8-19 23:13 | 只看该作者
其实最好买套二手的100w伺服电机,可以藏在210主轴箱下面我就是这样搞的
发表于 2019-8-20 08:29 | 只看该作者
还是直接搞数控比较好,直接在MACH3里设置各种螺纹,不用老设置电子挂轮。
 楼主| 发表于 2019-8-20 13:14 | 只看该作者
数控搞过,设置太麻烦,一不小心就撞刀。不是加工厂,只是业余玩家,感觉手动简单方便。
发表于 2020-1-16 22:06 | 只看该作者
套件安装调试好后能合理归位就更好了。
