查看: 1865|回复: 3
准备装架大栽重量多旋翼飞机。
发表于 2019-1-25 15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在想弄架合适的多旋翼当任务载体。
目标:栽重量大可载5-10公斤,续航时间约25分钟左右,遥控及图传>5公里。飞行速度最高不少于40公里/小时(15米/秒)。
整机零件最好商用量产品。
在某宝上聊了下:商家给个意见,用植保机,机架,M10动力套,A3飞控。
遥控器我自己的富特八
图传,云台想用二手大疆的。如何接飞控?
大伙给个意见,飞机初步主要用电力架线。以后想用它当载体,改装。
发表于 2019-1-26 10:17 | 只看该作者
楼主词不达意,最大载重是5kg还是10kg?飞行速度是40km/H还是54km/h,指标定下来这些要求都没有问题。
发表于 2019-1-30 16:25 | 只看该作者
我这边有垂直起降,需要联系,包你满意,微信1904941004
 楼主| 发表于 2019-1-31 09:42 | 只看该作者
.  没表达清楚。
主要现在可以选择的飞机有两种 一种是5KG的 价格1.2W左右。另一种10KG的价格相差5000左右。
最大飞行速度也就40KM/H左右。
现在纠结着5KG的有成品 直接可用但是零件不是工业性量产。10KG的全部得自个装 零件工业性量产多.
这种是我想做的一个试验机。它是个母机。最终目标看试验结果。可能得15KG以上.
大的运行成本高 小的运行成本少!
