查看: 1377|回复: 21
T8FG通道混乱问题 求教
发表于 2019-1-26 11:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
收来的T8FG主板,装好后通道控制特别乱,动作也小,像是混控了,我已经把所有的模型删掉了,新建的模型就是想视频里这样!
各位大声帮我瞧瞧这是什么原因啊!
发表于 2019-1-26 11:28 | 只看该作者
直升机模式
发表于 2019-1-26 11:34 | 只看该作者
不知道和通道校准有没有关系
发表于 2019-1-26 11:35 | 只看该作者
实话讲FUTABA的控调起来真的很麻烦,我也有同款控,只会一些最基本的调整
 楼主| 发表于 2019-1-26 11:40 | 只看该作者
我已经把所有飞机类型都删了  新建的固定翼模式,还是这样   也没有混控啊
 楼主| 发表于 2019-1-26 11:41 | 只看该作者
fm007 发表于 2019-1-26 11:34
不知道和通道校准有没有关系
通道怎么校准??
发表于 2019-1-26 11:46 | 只看该作者
还有就是什么最大行程之类的是否动过?不太记得是否有关联了
 楼主| 发表于 2019-1-26 11:55 | 只看该作者
硬件设置不好使啊   中间位可以  对角位设置不了   是不是主控版本不一样电位器的组织也不同呢
发表于 2019-1-26 11:56 | 只看该作者
遥控器常规的结构都是2层,工程菜单和功能菜单。
设置模型和类型啥啥的都属于功能菜单,工程菜单用来匹配各通道电位器形程,中立点。
发表于 2019-1-26 11:59 | 只看该作者
硬件设置应该是非常底层的设置了吧,和混控形成之类的设置应该都没什么关系了,通过不了是否考虑硬件问题?
另外,这个问题何时、怎么出现的?
 楼主| 发表于 2019-1-26 12:36 | 只看该作者
fm007 发表于 2019-1-26 11:59
硬件设置应该是非常底层的设置了吧,和混控形成之类的设置应该都没什么关系了,通过不了是否考虑硬件问题 ...
是我换了一块控的主板后出现的   设置都是上一玩家的设置了   主板与各个电位器的连接有一点不同   一个是插头的一个是焊接的
 楼主| 发表于 2019-1-26 12:48 | 只看该作者
设置模型和类型啥啥的都属于功能菜单,工程菜单用来匹配 ...
现在最大的问题就是设置中立点后,对角的最大行程设置不了,拨杆没反应。而且还是动一个拨杆两个通道有输出
发表于 2019-1-26 13:21 | 只看该作者
原来真的动过硬件
这样看可能是排线布置改动了?电位器的线是焊接还是插拔的
 楼主| 发表于 2019-1-26 13:24 | 只看该作者
fm007 发表于 2019-1-26 13:21
原来真的动过硬件
插拔改的焊接    都是按照原来的顺序焊的,   线的顺序错了也不应该影响其他的通道啊
发表于 2019-1-26 13:59 ——“来自手机” | 只看该作者
三根一组吗?线错了可能会影响所有电位器供电
 楼主| 发表于 2019-1-26 14:18 | 只看该作者
一组摇杆两个电位器 到主板的是四根线
发表于 2019-1-26 14:20 | 只看该作者
先校准试试。
 楼主| 发表于 2019-1-26 14:25 | 只看该作者
校准进行不下去    到右下角这一步就没反应了
发表于 2019-1-26 14:47 ——“来自手机” | 只看该作者
小潘玩车 发表于 2019-1-26 14:18
一组摇杆两个电位器 到主板的是四根线
嗯,一组两根电源两根信号,电源可以很快判断出,电路板上的电源线也可以很快找到,对一下线吧,线接错可能性大。比较一下电路板版本号,走线是不是不一样
