查看: 1812|回复: 14
发现一个五毛钱轴承
发表于 2019-1-26 18:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家看看这个轴承外圈是不是有个焊缝,只有沟道和密封环车了一下,其余的还是铁管的样子,应该是拿有缝铁管做的,拿硬点的铁一刮就能出痕迹。这种轴承是不是五毛钱的货色,两元店的货。
发表于 2019-1-26 18:17 | 只看该作者
冲压制作的轴承,槽不是车出来的,是扎出来的
 楼主| 发表于 2019-1-26 18:22 | 只看该作者
应该是管子制作的,球的槽也许是扎出来的。
发表于 2019-1-26 19:25 | 只看该作者
这种轴承多用于两轮手推车, 推垃圾的那种。 外径80内径35的轴承, 才7块钱一个。 我买过一次。
发表于 2019-1-26 19:29 | 只看该作者
这种轴承根本不能长期使用
发表于 2019-1-26 20:55 | 只看该作者
对,大多数推车轮子就这种轴承
发表于 2019-1-26 21:32 | 只看该作者
这是半成品后期还要上磨床磨。淬火。等等若干工序。
发表于 2019-1-26 22:14 | 只看该作者
这种轴承不能用,如果是轴承钢材质,用它打把刀还是不错的。
 楼主| 发表于 2019-1-26 22:21 | 只看该作者
跟自来水管硬度差不多
 楼主| 发表于 2019-1-26 22:22 | 只看该作者
这是用坏的外圈
正解,好像旁边就有个烂推车
发表于 2019-1-28 16:49 | 只看该作者
这也是轴承 这居然敢是轴承{:1_34:}
 楼主| 发表于 2019-1-28 20:43 | 只看该作者
推车用的,估计够了,推车两个轮子,一边轮子两个轴承,有四个轴承呢!只要黄油够多,润滑好点,推个半年应该没问题。
发表于 2019-6-2 16:25 | 只看该作者
楼主 在吗?有事需要您的帮助。谢谢!!
发表于 2019-6-3 06:12 | 只看该作者
这就糊弄事。
