查看: 4514|回复: 23
迷你天行者装机完成
发表于 2019-1-26 20:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自从小小猎鹰炸了,不想修复了,一直在看其他载机,最终选择了迷你天行者,瘦小的身材居然还能装3s2200电池,银燕2205 电机 6寸桨,整机重量大概500多克,推力差不多600多,感觉都能垂直起飞,FPV设备暂时不装了,先试试飞机性能!
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2019-1-26 20:34 | 只看该作者
接收机天线没有必要这样浪荡在外面
发表于 2019-1-26 20:35 | 只看该作者
不错的小飞机
 楼主| 发表于 2019-1-26 21:11 | 只看该作者
三栖模迷 发表于 2019-1-26 20:34
接收机天线没有必要这样浪荡在外面
有没有什么好办法固定它
发表于 2019-1-26 21:17 | 只看该作者
小袁Y 发表于 2019-1-26 21:11
有没有什么好办法固定它
我一般把飞机烫个眼儿 ,把天线的小尖儿露出去 。
发表于 2019-1-26 21:52 | 只看该作者
泡沫机天线固定在机身内就行(泡沫不是导体,不会像碳纤维机身那样产生电磁屏蔽),用热熔胶将两根天线摆成相互90°固定(比如一根水平一根垂直,或者两个八字)。
发表于 2019-1-26 21:59 | 只看该作者
以前有一台,无风状态下还好。有风的话,只有一路顺风了,哈哈。还有滑翔极易死亡螺旋
 楼主| 发表于 2019-1-26 22:12 | 只看该作者
风小,听说还是稳,近距离fpv
发表于 2019-1-27 01:51 | 只看该作者
天线可以用热缩管套2层,又耐炸又有弹性,一根垂直,一根45度
发表于 2019-1-27 08:09 | 只看该作者
怎么不买新款
发表于 2019-1-27 10:27 | 只看该作者
没风天好飞
 楼主| 发表于 2019-1-27 12:12 | 只看该作者
傻小子↑ 发表于 2019-1-27 08:09
怎么不买新款
plus 1米那个吗?
发表于 2019-1-27 12:50 | 只看该作者
小袁Y 发表于 2019-1-27 12:12
plus 1米那个吗?
嗯,那款看起来不错,就是大了点
发表于 2019-1-27 21:59 | 只看该作者
这机很软 尾翼尾管要加固
发表于 2019-1-28 13:41 | 只看该作者
发表于 2019-1-29 21:48 | 只看该作者
这机如不追求上这么大电池,飞行性能会提升不少~
发表于 2019-2-1 15:26 ——“来自手机” | 只看该作者
确实容易失速螺旋,注意速度不能低于35km每小时,我也有一架!50km-60km一点都不快!30km悠闲低空打舵,一不留神就炸,
 楼主| 发表于 2019-2-1 18:06 | 只看该作者
今天首飞了下,哈哈,稳得很,并没有什么失速螺旋,翻转特技,倒飞一样玩,一块电池飞了半个多小时,年后录个视频放上
 楼主| 发表于 2019-2-1 18:15 | 只看该作者
Johnnielion 发表于 2019-2-1 15:26
确实容易失速螺旋,注意速度不能低于35km每小时,我也有一架!50km-60km一点都不快!30km悠闲低空打舵,一 ...
还好还好,我觉得很稳,今天首飞才知道这架飞机的性能还是不错的,高空还具有滑翔性,近距离fpv的不二之选
发表于 2019-4-9 15:54 | 只看该作者
小小猎鹰咋样
