查看: 3063|回复: 19
自己打印了一个小机架
发表于 2019-1-27 13:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
找不到满意的小机架,自己打印了一个,图纸调整好几版。现在还可以,全包围机架连起落架20g应该算很轻的了。
涵道2寸桨以内,和中心版连接用常见便宜的3mm方管,自己可以改变轴距,不过因为涵道限制,再怎么改轴距还是只能2寸桨
110X电机,电机安装螺丝孔2mm。飞控2mm攻丝孔,间距20mm,miniF3 F4飞控均可。
打印件装上碳方管,我这按95轴距弄的
起落架,2mm碳棒,强度很高了,后面追加了减震海绵
组合起来502固定下就好了
还是很精致的
机架20g,作为全包围,觉得重量控制的不错了,第一版一个涵道圈就10g
上F4飞塔先假组一下,没焊线,电池和摄像头安装还在构思中
加装了减震棉。
发表于 2019-1-27 15:28 | 只看该作者
涵道跟机身的连接很有意思 也很好看
发表于 2019-1-27 17:47 | 只看该作者
设计的不错,感觉还有减重的空间
发表于 2019-1-27 18:18 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-1-28 07:15 | 只看该作者
zmzhsy 发表于 2019-1-27 17:47
设计的不错,感觉还有减重的空间
再减最多也就两三克了,3d打印不完美,比不上注塑。算啦
发表于 2019-1-28 09:21 | 只看该作者
精度不错啊,我打的小螺丝孔都是糊的
发表于 2019-1-28 10:04 | 只看该作者
打印件+碳棒
 楼主| 发表于 2019-1-28 11:27 | 只看该作者
tedeum 发表于 2019-1-28 09:21
精度不错啊,我打的小螺丝孔都是糊的
钻头和丝锥辅助下,我2mm的螺丝孔,是开的1.8mm的,完了2mm丝锥攻一下
发表于 2019-1-28 12:54 | 只看该作者
机脚撞一次就断,护圈,撞两次就没歌唱。不信啊,飞两次就看到了。想法很好,无奈3D打印不给力。设计一般,机脚处链接是败笔。
 楼主| 发表于 2019-1-28 16:22 | 只看该作者
fshwg 发表于 2019-1-28 12:54
机脚撞一次就断,护圈,撞两次就没歌唱。不信啊,飞两次就看到了。想法很好,无奈3D打印不给力。设计一般, ...
感谢指点,不过防护圈是防桨伤及无辜,起落架是用来降落,都不是用来防炸鸡的。
起落架末端有5mm是插进电机座和碳管连接部分的,整体最厚实就是这一部分。用力掰也是其他地方先坏。
全装备一米高扔了几次了,没见摔坏。
就算摔坏了,从打印一套就好了。
您多虑了,如果你有好设计可以分享下。
发表于 2019-1-28 21:30 | 只看该作者
发表于 2019-1-29 11:54 | 只看该作者
打印的硬度如何?
发表于 2019-1-29 17:34 | 只看该作者
打印的硬度如何?
发表于 2019-1-30 08:39 | 只看该作者
什么材料打印的?飞行时候电机温度上去不会让材料变软吗?我之前只打印过图传支架,结果那温度都让支架变形了…
 楼主| 发表于 2019-1-30 09:40 | 只看该作者
硬度可以,刚性大于ABS塑料,设计好结构避免切片面受力即可。
 楼主| 发表于 2019-1-30 09:44 | 只看该作者
Jetkite 发表于 2019-1-30 08:39
什么材料打印的?飞行时候电机温度上去不会让材料变软吗?我之前只打印过图传支架,结果那温度都让支架变形 ...
打印材料pla,虽然60℃就有点变软了。但电机底座达不到这么高的温度,还有主动散热没关系的。图传支架的话不要直接接触芯片是没问题的,我也打印过的,开放设计,保证通风,和图传接触通过尼龙螺丝没任何问题。
发表于 2019-1-30 16:26 | 只看该作者
其实减重有个很简单的办法,所有钢螺丝换成铝的和尼龙的,能减不少重量
发表于 2019-1-30 22:06 | 只看该作者
发表于 2019-2-2 15:45 | 只看该作者
小鸡鸡对重量很敏感,ABS比PLA轻,ABS比PLA耐撞,ABS难打印,(翘边)用固体胶抹工作台有效,小鸡鸡吃头发。
发表于 2020-3-8 21:03 | 只看该作者
精度不错啊
