飞龙2160装机图集 大家好!期待已久、集多项先进设计理念和多项功能于一身的“飞龙2160”在开发团队的努力赶工下,果然年前到手了。闲话不多说,现在我来抛砖引玉,以图片为载体,简单的向大家介绍一下这款机的安装。先来一张开箱照:file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image056.jpg
(134.69 KB, 下载次数: 273)
本人水平有限,难免有疏漏或不合理之处,敬请高人批评指正。谢谢! 电工小郑 2019年1月28日
(157.77 KB, 下载次数: 267)
(153.24 KB, 下载次数: 226)
(173.74 KB, 下载次数: 303)
(127.41 KB, 下载次数: 254)
(146.42 KB, 下载次数: 290)
(141.79 KB, 下载次数: 257)
(141.96 KB, 下载次数: 241)
(126.35 KB, 下载次数: 261)
(164.37 KB, 下载次数: 257)
(172.49 KB, 下载次数: 312)
(129.9 KB, 下载次数: 271)
(120.68 KB, 下载次数: 267)
(159.31 KB, 下载次数: 264)
(145.32 KB, 下载次数: 291)
(96.08 KB, 下载次数: 274)
这个焊台可以直接放桌面上用,有条件的也可以用小台钳夹着焊台(注意不可夹太紧,防止层板扛不住被夹坏), ...
(110.04 KB, 下载次数: 252)
这3块小板,是快拆电器插接头的专用焊台,不得不为开发团队的用心点赞。按对应插口插上,然后用胶水粘一下 ...
(156.26 KB, 下载次数: 279)
(145.01 KB, 下载次数: 247)
(116.84 KB, 下载次数: 272)
注意:这个一定要公头母头对插好后再焊接,防止焊好后插不进去。底板上有引脚编号,公头和母头的引脚编号要 ...
(117.1 KB, 下载次数: 266)
这是机身和机翼间的电器快拆插接头,引脚插入底板有点紧,需要用点力按压,或在不破坏针脚的前提下用物品敲 ...
(158.39 KB, 下载次数: 276)
(162.97 KB, 下载次数: 269)
(156.46 KB, 下载次数: 270)
(155.89 KB, 下载次数: 245)
自弹扣勾盖板,少了弹簧和扣勾,其他一样。装在扣勾对立面,注意长出的边装上面,封住安装座上面为自弹扣勾 ...
(122.04 KB, 下载次数: 282)
(133.57 KB, 下载次数: 258)
(127.64 KB, 下载次数: 264)
(136.69 KB, 下载次数: 259)
装的时候一手捏住扣勾,另一手把弹簧塞进去,然后按压到机身处的安装位,上M2自攻螺丝,不可过紧以免影响扣 ...
(143.51 KB, 下载次数: 252)
(135.84 KB, 下载次数: 236)
机翼和机身的快拆自弹扣勾,一般自弹扣勾装在机身端,而机翼端装自弹扣勾盖板。安装位和自弹扣勾、自弹扣勾 ...
(120.97 KB, 下载次数: 281)
装好后的样子
(126.98 KB, 下载次数: 269)
(119.07 KB, 下载次数: 253)
副翼舵机安装座,先用胶水植入M2螺管,舵机装在安装座上,安装座固定在植入的M2螺管上。
(114.62 KB, 下载次数: 253)
装好后的样子
(175.06 KB, 下载次数: 272)
单发的电机安装板,插在机头相应的沟槽里。外沿以及与泡沫接触的部分均要上满泡沫胶,确保与泡沫完全帖合。
(181.43 KB, 下载次数: 269)
(124.39 KB, 下载次数: 269)
装在机翼上的样子。
(124.2 KB, 下载次数: 269)
装在机翼上的样子。
(122.29 KB, 下载次数: 302)
装在机翼上的样子。
(126.51 KB, 下载次数: 265)
(130.44 KB, 下载次数: 279)
(126.28 KB, 下载次数: 253)
电机座泡沫件突出部分和层板突出部分插入机翼预留的孔位,用胶水粘在机翼上。
(116.54 KB, 下载次数: 301)
装好后的前视图
(130.41 KB, 下载次数: 273)
注意,电机安装板的八爪螺母要在内侧,不可搞反。
(129.69 KB, 下载次数: 295)
(127.52 KB, 下载次数: 262)
电机座下方的检查口不要用泡沫胶水粘,用纤维胶带粘,方便日后检查和更换电调。
(140.9 KB, 下载次数: 221)
两边抗拉加强层板外侧和电机安装板外沿都上好胶水,确保与泡沫件粘合牢固,保证抗拉能力绝对大于动力。
(135.11 KB, 下载次数: 245)
(129.93 KB, 下载次数: 245)
(134.28 KB, 下载次数: 272)
双发电机座,共6块组成。
(135.72 KB, 下载次数: 241)
上胶后用电池等相对重一些的物品压实,直到胶水固化,强度达到。
(127.19 KB, 下载次数: 272)
电池固定板
(125.12 KB, 下载次数: 254)
上胶时注意,上图看见部分胶水涂下面,上图插入机身部分胶水涂板子上面。
(132.09 KB, 下载次数: 290)
涂胶后斜着插入机身槽内,到位后压帖在电池舱上沿。
(141.88 KB, 下载次数: 235)
这是机头加强层板
(127.78 KB, 下载次数: 290)
伞舱舵机安装座
(129.94 KB, 下载次数: 236)
(122.01 KB, 下载次数: 290)
伞绳挂载铝合金冲压件,有点紧需要用电力按压到位后用M2自攻螺丝固定。
(131.27 KB, 下载次数: 292)
机翼根部电器快拆插接头检查口盖板,先将M2尼龙螺管(配件包里有M2*8的尼龙螺管)植入机翼泡沫(孔位已预留 ...
(129.56 KB, 下载次数: 244)
舵角加强层板
(138.67 KB, 下载次数: 291)
装到位后的样子,有2条槽,可高可低,视应用灵活选择。之前大猎鹰有过这样的设计。
(134.28 KB, 下载次数: 280)
飞控安装板,上胶后插于载荷设备与飞控舱后部沟槽内。
(128.61 KB, 下载次数: 259)
粘好后的样子
(135.85 KB, 下载次数: 261)
V尾加强碳管的套管一头插入V尾安装座注塑件,一头穿过加强板,然后用胶水粘牢。长的在前,短的在后.
(138.11 KB, 下载次数: 254)
机身尾部V尾安装座加强板
(148.27 KB, 下载次数: 272)
电池加强板中间的圆圈是机尾设备舱盖板上的。
(126.16 KB, 下载次数: 292)
装好后的样子
(125.03 KB, 下载次数: 241)
这个圆圈是电台天线安装座,上胶后固定于机身相应位置
(126.92 KB, 下载次数: 256)
飞控及载荷设备舱盖板下面预留了GPS安装位,可先用胶植入M2尼龙螺管,用层板固定GPS,然后用配件包里的M2螺 ...
(140.33 KB, 下载次数: 282)
(132.65 KB, 下载次数: 279)
(108.68 KB, 下载次数: 245)
机头电池舱盖开关插削粘好后的样子,与下图安装于机身的加强亚克力板合用。
(132.83 KB, 下载次数: 277)
剪掉后面过长部分
(125.32 KB, 下载次数: 283)
机头电池舱盖开关插削
(113.71 KB, 下载次数: 271)
(130.68 KB, 下载次数: 293)
飞控及载荷设备舱盖按钮,与下图安装于机身的按压自锁开关合用。
(123.87 KB, 下载次数: 287)
(127.8 KB, 下载次数: 275)
(122.07 KB, 下载次数: 268)
机尾设备舱盖亚克力按钮,与下图安装于机身的按压自锁开关合用。
(96.23 KB, 下载次数: 246)
装好后的样子
(118.89 KB, 下载次数: 245)
机身安装完后上胶插入机尾沟槽
(115.58 KB, 下载次数: 301)
机尾保护板,保护机尾不被伞绳割坏。
(121.7 KB, 下载次数: 272)
半圆是伞舱盖板耐磨保护板(有层板和亚克力各一个可选)
(131.85 KB, 下载次数: 279)
(140.77 KB, 下载次数: 268)
最大的圆圈是伞舱盖上的
(190.67 KB, 下载次数: 249)
首先层板没有烧透部分用刀片切一下
(159.96 KB, 下载次数: 292)
VTOL版装箱内容,包括机体、机翼、垂直起降机臂、单双发电机座、加强层板、快拆注塑件、快拆电器插接头、动 ...
(150.9 KB, 下载次数: 268)
装箱保护措施做的不错,有效保障正常搬运过程中机子的安全。
(162.28 KB, 下载次数: 270)
纸箱品质不错,覆一层膜、下面加4个塑料护角可以直接出外场。尺寸为:1230(长)*268(宽)*368(高),老帕 ...
