查看: 1856|回复: 7
扶她爸t8fg 怎样14通,看来看去是8个通道
发表于 2019-1-29 23:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
扶她爸t8fg说是14通道,但为什么找来找去都是8个通道!,还有听说能扩展到18通道,是怎么回事
发表于 2019-1-30 00:17 | 只看该作者
function里面找
发表于 2019-1-30 13:28 | 只看该作者
qjc 发表于 2019-1-30 00:17
function里面找
支持双接收机,说明书里面写的很清楚
发表于 2019-1-30 14:03 | 只看该作者
用sbus或者两个接收机
 楼主| 发表于 2019-1-30 15:06 | 只看该作者
fm007 发表于 2019-1-30 14:03
用sbus或者两个接收机
两个接收是怎样用的
发表于 2019-1-31 14:44 | 只看该作者
首先你的控全称要是T8FG super。如果后面没有这个super你的控只有8个通道。
然后发射模式要选择fasst multi2,这个模式下遥控器有12个比例通道和两个开关通道,共14通道
发表于 2019-1-31 14:54 | 只看该作者
要升级固件到V5.0
发表于 2019-1-31 16:15 | 只看该作者
你需要钻研说明书
