查看: 2230|回复: 8
打印了一个小拖船,求教电机的问题,
发表于 2019-1-30 16:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打印了一个小拖船,打算用370电机,尾部的,圆圈内径是40,如果用36的螺旋桨,370电机能带的起来吗?用多大的电机和多大的螺旋桨,合适呀,我是玩飞机的,没有经验,
发表于 2019-2-1 10:58 | 只看该作者
3D打印真不错啊
发表于 2019-2-1 11:57 | 只看该作者
楼主,打印文件分享一下呗,万分感谢908043361@qq.com
发表于 2019-2-1 12:06 | 只看该作者
浆大了,用370电机肯定不行。用那种395大扭力那种还差不多。螺距还不能太大。如果能改就上550吧。
 楼主| 发表于 2019-2-2 00:02 | 只看该作者
今天找了个水坑试了一下。船沉不下去,浮的太高,船了加个好多铁块配重。一直小油门反扭严重,加油门船就斜了.是螺旋桨大了,还是重心太高?
换小螺旋桨会不会好些? 船也不好调啊
发表于 2019-2-2 06:53 | 只看该作者
如果不会配桨的话,最简单的即桨大小不能超过电机的直径。顺带说下,这将的螺距是不是有些大
 楼主| 发表于 2019-2-4 16:23 | 只看该作者
增加了1比7的减速。370电机。配重放到船底。减少了配重吃水减少,晚上找场地试试机。感谢大神指导
发表于 2019-2-4 17:48 | 只看该作者
新年快乐  猪年大吉
发表于 2021-10-4 12:02 | 只看该作者
定州的模友吗
