查看: 1897|回复: 13
T18SZ问题
发表于 2019-1-31 17:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠,我的T18SZ买来半年了。没太用,最近老开不了机,把电池拔插一下又可以开机,关机后,过一会就又开不了,这是啥情况啊 ?有人遇见过吗?如何处理?谢谢各位了
发表于 2019-1-31 17:28 | 只看该作者
接触不好?
发表于 2019-1-31 17:29 | 只看该作者
电池问题?
发表于 2019-1-31 17:39 | 只看该作者
通电状态最好不要拔电池,可能有硬件损坏,明天中午打个电话问一下双叶维修部吧大概9点上班午休下午5点收工
发表于 2019-1-31 17:40 | 只看该作者
换块主板要700多,主芯片没坏修一下电源电路就ok
发表于 2019-1-31 18:23 | 只看该作者
升级一下固件看看
发表于 2019-1-31 19:46 | 只看该作者
可能接触不好吧
发表于 2019-1-31 20:15 | 只看该作者
充電器插上開電測試看看
发表于 2019-1-31 21:30 | 只看该作者
电池充满电的情况下会这样?有没有其他的电池换一下试试。注意不要使用2S锂聚合物电池,18SZ的是锂铁的。
 楼主| 发表于 2019-2-1 10:29 | 只看该作者
原机带的,锂铁电池,充满电的,
 楼主| 发表于 2019-2-1 10:30 | 只看该作者
接触没问题
发表于 2019-3-16 20:38 | 只看该作者
你的问题解决了吗   我昨天也碰到过一次这样的情况
 楼主| 发表于 2019-3-17 15:58 | 只看该作者
解决了,给电池充满电
发表于 2019-5-18 14:25 | 只看该作者
您好,楼主加个联系方式有个15hz需要请求帮助
