查看: 942|回复: 18
新手求助
发表于 2019-2-2 22:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大齿螺丝帽已经拧出来了,螺丝死活出不来
 楼主| 发表于 2019-2-2 22:21 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-2-2 22:22 | 只看该作者
就是这个螺丝,有什么办法取出来啊
 楼主| 发表于 2019-2-2 22:23 | 只看该作者
发表于 2019-2-2 22:24 | 只看该作者
逆时针就下来了
发表于 2019-2-2 22:32 | 只看该作者
螺丝弯了卡住了,敲出来
 楼主| 发表于 2019-2-2 22:38 | 只看该作者
shi555 发表于 2019-2-2 22:32
螺丝弯了卡住了,敲出来
转的动,怎么敲都不出来
 楼主| 发表于 2019-2-2 22:39 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2019-2-2 22:24
逆时针就下来了
不管是顺时针还是逆时针都没用,拧是拧得动,就是出不来,敲也瞧不出来
发表于 2019-2-2 22:42 | 只看该作者
爱你一万年2014 发表于 2019-2-2 22:38
转的动,怎么敲都不出来
先把螺母弄下来,再拿送的小内六角或者1.5的螺丝敲下来
发表于 2019-2-2 22:45 | 只看该作者
把螺帽拧几丝,对好位用尖嘴钳夹一下就出来了,主轴边缘卡住螺纹了
一边拧一边往外拔
发表于 2019-2-2 22:47 | 只看该作者
拧得动,肯定敲得出来,就是要敲出来
发表于 2019-2-2 23:07 | 只看该作者
边拧边顶,螺丝位置是个金属,由于不同心,所以有点卡,不怕损坏螺丝,暴力都可以顶出来的,加上逆时针旋转比较容易
 楼主| 发表于 2019-2-2 23:49 | 只看该作者
哎,三个小时还是没把这螺丝弄出来,要疯了
 楼主| 发表于 2019-2-2 23:51 | 只看该作者
顶,拧,敲,都用遍了,还是没出来
发表于 2019-2-2 23:52 | 只看该作者
这真叫人无语,你拿个螺丝刀什么的从另一端顶一下不就出来了么。。
 楼主| 发表于 2019-2-3 00:06 | 只看该作者
我顶了几个小时都没顶出来
发表于 2019-2-3 00:46 | 只看该作者
螺丝在里面弯了,继续暴力,暴力够了自然出来了,还一个温柔的办法,用打火机烧,塑料烧软了就容易出来
发表于 2019-2-3 09:32 ——“来自手机” | 只看该作者
1先把主轴上面的固定环松了,2怼着螺丝露出来的部分,边拧边怼,3下次用中间没有螺纹主轴螺丝
