查看: 2637|回复: 23
倒车影像摄像头
发表于 2019-2-3 22:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问下各位,倒车影像摄像头能否当FPV摄像头用呢?拆开了看了看,有四根线,其中两根电源线,另外两个分别都接到图传上试了试,都没有画面,后来也想起来了这种视频输出都是莲花头,可图传只需要一根视频信号线,求助大神们指点下,不胜感激!
发表于 2019-2-3 23:01 | 只看该作者
莲花头外皮莲花是负极
接个负极应该就行了
摄像头的地线也要接图传上的吧
 楼主| 发表于 2019-2-3 23:02 | 只看该作者
wangligang 发表于 2019-2-3 23:01
莲花头外皮莲花是负极
那我需要把莲花头的哪根线接到图传信号线上呢?
 楼主| 发表于 2019-2-3 23:04 | 只看该作者
肖某人 发表于 2019-2-3 23:01
摄像头的地线也要接图传上的吧
哪根地线
发表于 2019-2-3 23:15 | 只看该作者
还是买个专用的fpv摄像头吧,和倒车影像摄像头相比,在重量、逆光性能、接头兼容性、调参等方面都没法比
发表于 2019-2-3 23:24 | 只看该作者
电源线负极
发表于 2019-2-4 03:33 | 只看该作者
中心的是信号
发表于 2019-2-4 07:34 | 只看该作者
注意电压
发表于 2019-2-4 09:59 | 只看该作者
非FPV摄像头 首先延时可能就达不到穿越机的标准
发表于 2019-2-4 10:46 | 只看该作者
可以,我就在用,就是倒车是镜面的,还的稍微改动下。找到视频输出,还有电源电压。主要是图传要和摄像头用一个电源。用一个电源。
发表于 2019-2-4 13:27 ——“来自手机” | 只看该作者
我用过,不过不能用倒车摄像头,反的。得买车用前置摄像头。但是有个问题,焦距不可调,近处清晰,飞到天上远处模糊。最大的好处的防水,可用到水机上。
发表于 2019-2-4 13:29 ——“来自手机” | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1175199&mobile=2
发表于 2019-2-5 14:55 | 只看该作者
也有同样的问题待解决
发表于 2019-2-5 19:09 | 只看该作者
小的摄像机可能有降压电阻小心点,总结目前有电压osd好点
发表于 2019-2-5 22:18 | 只看该作者
cwxaaaa 发表于 2019-2-4 10:46
可以,我就在用,就是倒车是镜面的,还的稍微改动下。找到视频输出,还有电源电压。主要是图传要和摄像头用 ...
请问,镜像怎么改
发表于 2019-2-5 22:19 | 只看该作者
a23036 发表于 2019-2-4 13:27
我用过,不过不能用倒车摄像头,反的。得买车用前置摄像头。但是有个问题,焦距不可调,近处清晰,飞到天上 ...
那个地方都买到前置摄像头
发表于 2019-2-6 07:51 | 只看该作者
发表于 2019-2-6 08:46 ——“来自手机” | 只看该作者
试过了,效果不好
