查看: 3224|回复: 11
请教 无刷电机怎么改KV
发表于 2019-2-4 01:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2204   2300改1000
已知原先是4股17圈
 楼主| 发表于 2019-2-4 01:48 | 只看该作者
手里有0.21跟0.4的线
发表于 2019-2-4 02:01 | 只看该作者
2300×17÷1000=39.1所以39圈。kv跟多少股没关系,绕进去越多越好。
我看论坛贴子应该是这样的,但没绕过,请楼下懂的大佬指正
发表于 2019-2-4 09:36 | 只看该作者
这样改电压也要翻倍,否则功率只有一半
 楼主| 发表于 2019-2-4 13:34 | 只看该作者
我看论坛贴子应该是这样的,但没绕过, ...
39圈不能吧,因为现在17圈我看着就挺满了
cloud104 发表于 2019-2-4 09:36
这样改电压也要翻倍,否则功率只有一半
兄嘚,那应该多少圈呀
发表于 2019-2-4 13:39 | 只看该作者
细线或者少股
发表于 2019-2-4 18:50 | 只看该作者
兄嘚,那应该多少圈呀
差别太大,没法改的。直接买个电机吧,除非牺牲功率可以这样改
发表于 2019-2-20 11:44 | 只看该作者
KV值和股数无关,只和绕进去的圈数有关,现有定子不变的情况下要想降低KV只有增加缠绕圈数,如绕不进去就需要降低股数或者更换细线。
 楼主| 发表于 2019-2-20 17:23 | 只看该作者
白桦林2012 发表于 2019-2-20 11:44
KV值和股数无关,只和绕进去的圈数有关,现有定子不变的情况下要想降低KV只有增加缠绕圈数,如绕不进去就需 ...
嗯   感谢科普
发表于 2019-2-20 22:42 | 只看该作者
直接把六个头拆出来三角改星接多省事
 楼主| 发表于 2019-2-22 09:53 | 只看该作者
Ternunx 发表于 2019-2-20 22:42
直接把六个头拆出来三角改星接多省事
唉,这样也不错熬
