查看: 9493|回复: 55
Mobula7 1.6寸 入手高清室内穿越机
发表于 2019-2-4 21:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
75轴距,
40mm桨,
0802电机
Runcam split mini2卡录摄像头,
TX200U图传
420mah 2s电池
不带电池43克,带电池起飞64克
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2019-2-4 21:43 | 只看该作者
发表于 2019-2-4 21:44 | 只看该作者
接收不错
 楼主| 发表于 2019-2-4 21:49 | 只看该作者
接收是200多的便宜货
发表于 2019-2-4 22:18 | 只看该作者
100mhz 发表于 2019-2-4 21:49
接收是200多的便宜货
眼镜接收还是遥控接收?
 楼主| 发表于 2019-2-4 22:24 | 只看该作者
luyiyue1234 发表于 2019-2-4 22:18
眼镜接收还是遥控接收?
眼镜接收是GE-FPV,
遥控器接收是飞控集成的,距离不好
发表于 2019-2-4 22:36 | 只看该作者
眼镜接收还是遥控接收?
我以为rapidfire
发表于 2019-2-4 22:37 | 只看该作者
能飞几分钟
 楼主| 发表于 2019-2-4 22:47 | 只看该作者
温柔飞4分多钟
 楼主| 发表于 2019-2-4 22:55 | 只看该作者
自己画的接收机外壳
发表于 2019-2-5 00:46 | 只看该作者
我有4台M7,刚定的海龟V2还没装上
发表于 2019-2-5 01:42 | 只看该作者
suetf 发表于 2019-2-5 00:46
我有4台M7,刚定的海龟V2还没装上
怎么不上百达的
发表于 2019-2-5 10:39 | 只看该作者
拍摄的挺清楚啊,什么摄像头啊!
 楼主| 发表于 2019-2-5 10:50 | 只看该作者
tangyi112 发表于 2019-2-5 10:39
拍摄的挺清楚啊,什么摄像头啊!
RUNCAM SPLIT
发表于 2019-2-5 13:36 | 只看该作者
可以换v3机架用高能电池,动力和续航会高一些。
发表于 2019-2-5 19:00 | 只看该作者
悠哉悠哉
发表于 2019-2-5 20:02 | 只看该作者
SKfly666 发表于 2019-2-5 01:42
怎么不上百达的
m7要出官方HD版本了,已经发给老外测试了
发表于 2019-2-6 18:33 | 只看该作者
自己换了摄像头吗 我记得默认不带卡录
发表于 2019-2-6 21:02 | 只看该作者
Happymodel-Mobula7-HD
CRAZYBEE F4FR PRO V2.0 Firmware target: CrazybeeF4FR
MCU:STM32F411CEU6 (100MHZ, 512K FLASH)
Sensor: MPU-6000(SPI connection)
Board size: 28.5 * 28.5MM
Power supply: 1-3S battery input (DC 3.5-13V)
Built-in 5A(each) Blheli_S 4in1 ESC Dshot600 ready
EX1102 KV10000
Caddx turtle v2 + 1080p 60fps DVR ready
发表于 2019-2-6 21:56 | 只看该作者
split mini2卡录,看画质没不像1080P,不是很清晰。楼主有未压缩的一段原始视频吗?
