查看: 1361|回复: 12
问一个发烟的问题,先谢了!
发表于 2019-2-5 02:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知道电点火头是否可以点燃舞台用的烟饼?
发表于 2019-2-5 09:36 | 只看该作者
电火头是供3点几伏的电压,能不能用你自己考虑
发表于 2019-2-5 12:26 | 只看该作者
温度够,可能时间不够
 楼主| 发表于 2019-2-5 14:14 | 只看该作者
多谢!!!
发表于 2019-2-5 15:34 ——“来自手机” | 只看该作者
同样的问题
发表于 2019-2-5 21:07 | 只看该作者
这个火柴冒火就一下子,很快就灭了。估计烟饼上要加一点助燃物
发表于 2019-2-5 22:19 | 只看该作者
打火机点过烟饼,有点火头但没试过
发表于 2019-2-5 23:34 | 只看该作者
我的想法是电子点火头,点灭蚊片做拉烟。应该是可行的。
发表于 2019-2-6 15:50 | 只看该作者
     电子火柴是没有办法直接点燃烟饼的。如果用电子火柴点烟饼,需要在烟饼上面放置少量火药,然后用电子火柴点燃火药引燃烟饼。其中一个办法是在烟屏上钻出5mm左右,一定深度的钻孔,里面填上火药,然后查插入电子火柴。具体火药的使用量,量可根据实验来决定。
发表于 2019-2-6 19:55 | 只看该作者
额要是火药不好弄到的话,可以试试火棉,魔术表演的那种过棉火纸做助燃物
 楼主| 发表于 2019-2-6 23:09 | 只看该作者
鲨鱼2000 发表于 2019-2-6 15:50
电子火柴是没有办法直接点燃烟饼的。如果用电子火柴点烟饼,需要在烟饼上面放置少量火药,然后用电子 ...
多谢!!!
发表于 2019-3-1 22:57 | 只看该作者
黑火药的比例好像是75%硝酸钾、15%硫磺、10%碳
发表于 2019-3-2 15:23 | 只看该作者
可以试试电热丝—点燃—黑火药—点燃—烟饼,不知道这样设计可行否。
