查看: 3210|回复: 18
[3D机/KT机] 新年第二弹----白板 epp 8mm yak55装机
发表于 2019-2-8 23:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     寒假回家没什么事可做。于是折腾了这架白板YAK55,为以后装F3p积累经验。。     收到货是白板epp散件和配件。。
     先把机身,平尾,机翼用UHU粘接,用重物压平防止变形,要注意把机翼上的方碳杆槽与机身对齐。。
    然后把方碳杆埋入机翼,用胶粘好。用碳片加强机身和平尾。。碳片别用完,留下两小片加强垂尾与机身的链接。在这里先给碳片开槽假组一下。。
     然后你看这架飞机干巴巴的,麻麻赖赖的,一点都不圆润,盘。。哦不,涂装它。。。美纹纸和丙烯颜料走一波。。
     接下来粘接下半机身。这里我犯了一个小错误,应该先把副翼舵机回中,装好摇臂,装进机身后再粘接下半机身。不然以后要切大舵机孔塞入舵机。。机身要与机翼垂直,可以用三角板辅  支撑或者用其他带直角的东西撑住。。
     等到胶水粘牢后,就开始加强机身。机身上有店家预先的标记的孔用来安装加强碳杆。机翼和机头我用了2mm的碳杆,其他地方用1mm的。。
    接下来我装了起落架,其实完全没必要安装起落架。。 而且起落架应该在装完副翼舵机拉杆后安装,避免产生干涉和阻碍,还好后来没影响拉杆滑动。
    起落架是从同一家店单独买的。先把铁丝弯折一小段作为轮挡,然后在机身上合适的地方开孔,把起落架碳杆假组上去,并且一点点弯折起落架铁丝,让轮子的角度正好垂直地面。最后套上热缩管用打火机加热粘合,上胶固定起落架。。
     接下来装副翼舵机和拉杆,这步应该在粘接下机身之前完成,这是个失误。。
    然后粘接上半机身,胶水稍微干后可以粘接垂尾,别忘粘碳片,同样要保持上机身和垂尾与机翼垂直。。
   接下来安装升降舵和方向舵机。我用了两个4.3个塑料舵机。这里不用安装配件里的加长舵臂,原装舵机臂的行程足够甚至还大了。然后装上长拉杆和支撑架,注意安装舵角的位置不能太高近舵面连接处,不然会造成舵量过小和舵机卡住。。
    接下来安装电机电调。这里我直接焊上了电机和电调,顺便改之前买的电池的接头。。然后粘接电机电调。
最后别忘了在垂尾上粘接一些防磨擦的材料,这里我粘了一片透明塑料片
       总结: 这次装机犯了几个小错误,积累了很多经验。方向舵和垂尾用长拉杆的精度比较差,存在不小虚位,下次应该会用球头或者拉线。。最后建议大家买电池别买杂牌的,新买两个杂牌3s500mah小电池放电C数虚标严重,吊机油门坚持15秒就3.7报警了,关油门回压到4.1,而四年花牌老电池表象正常。。
发表于 2019-2-9 08:07 | 只看该作者
发表于 2019-2-9 08:23 | 只看该作者
发表于 2019-2-9 10:40 | 只看该作者
发表于 2019-2-9 14:58 | 只看该作者
装飞机是最开心的事!
发表于 2019-2-9 20:23 | 只看该作者
发表于 2019-2-9 20:24 | 只看该作者
发表于 2019-2-9 20:25 | 只看该作者
发表于 2019-2-9 22:28 | 只看该作者
2楼占个楼,看情况扯点其他的。
发表于 2019-2-9 22:38 | 只看该作者
发表于 2019-2-11 16:51 | 只看该作者
发表于 2019-2-11 21:33 | 只看该作者
发表于 2019-2-12 11:33 | 只看该作者
发表于 2019-2-12 14:17 | 只看该作者
发表于 2019-2-13 14:31 | 只看该作者
看起来不错
发表于 2019-2-21 14:37 | 只看该作者
发表于 2019-2-24 03:42 | 只看该作者
涂丙烯燃料,飞机估计增重10g吧!
发表于 2019-4-26 10:55 | 只看该作者
