查看: 1384|回复: 8
求亚拓 610 舵机数据。
发表于 2019-2-9 17:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,蓝色的610 舵机数据,不知道能不能用2S 直驱,准备用来飞DB,不知道能用否。
发表于 2019-2-9 17:25 | 只看该作者
最高6v  飞db可以
发表于 2019-2-9 17:32 | 只看该作者
savox代工舵机,我记得型号是1258,0.08s 12kg 6v
飞db没问题,只要不暴力,12kg舵机飞700一点问题没有,精度还高
发表于 2019-2-9 18:04 | 只看该作者
610是特例,标签是6v,但alan厂手直接2s,不过我不敢
发表于 2019-2-9 20:04 | 只看该作者
亚拓目前上市最好的舵机就是这款610。耐用耐炸还没有虚位。质量稳定
发表于 2019-2-9 20:05 | 只看该作者
原来610这么好呢
 楼主| 发表于 2019-2-9 21:04 | 只看该作者
这套舵机确实用了这么久没虚位,我改天用2S 直驱,然后再到论坛来汇报。
发表于 2019-2-9 22:25 | 只看该作者
2楼占个楼,看情况扯点其他的。
发表于 2019-2-12 16:18 | 只看该作者
DS 610
●輸出扭力:9.6kg.cm(4.8V)
     12.0kg.cm(6.0V)
●動作速度:0.10sec/60°(4.8V)
     0.08sec/60°(6.0V)
●額定電壓:DC 4.8-6V
●操作溫度:-20°C至+60°C
●尺寸:40.3 x 20.1 x 36mm
●重量:52.2g
●1520μs寬頻系統
我是有架470級的機子用 650 混在高壓電裝裡飛了不下一百趟沒事,溫度也都正常
