查看: 1808|回复: 7
[坦克] 舵机当电调挺适合当坦克炮台转向驱动
发表于 2019-2-13 22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原先有个20KG的舵机 不是扫齿轮 而是吧金属外壳的搞坏了,然后拆下来发觉 竟然可以当双向电调,只要吧电位器中心点 用胶水粘死,然后直接插接收器上,接坦克的炮塔转动电机,速度还挺快,关键还是比例的,也不需要其他供电直接接收器供电,就是唯一一点不好,不能长时间转 发热好像挺大的。
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!有图片过程就更好了
发表于 2019-2-14 10:42 | 只看该作者
角度够不够?
 楼主| 发表于 2019-2-14 14:55 | 只看该作者
是直接拆舵机的电路板下来,舵机的齿轮电机都不用的,直接变成双向电调了,不是 舵机直接装上
发表于 2019-2-21 23:21 | 只看该作者
舵机里面本来就是个小型电调
发表于 2019-2-22 20:18 | 只看该作者
无图无真相
发表于 2019-2-23 09:06 | 只看该作者
什么意思?舵机电路板拆下来,还不用齿轮。哪只剩个空壳子了吧
发表于 2019-2-23 15:19 | 只看该作者
玩的过瘾。
