查看: 2107|回复: 35
关于电池放电的问题
发表于 2019-2-15 22:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电池放电,油门拉最大电压就会下降,是应该什么油门最大的时候电压为多少的时候截止放电还是巡航的时候呢
发表于 2019-2-15 22:08 | 只看该作者
说人话
发表于 2019-2-15 22:28 | 只看该作者
最大油门单片3.6V
 楼主| 发表于 2019-2-15 22:31 | 只看该作者
无翼也可飞 发表于 2019-2-15 22:28
最大油门单片3.6V
那不是很快就没电了
发表于 2019-2-15 23:21 | 只看该作者
飞了下来 3.7左右
 楼主| 发表于 2019-2-15 23:22 | 只看该作者
grignard 发表于 2019-2-15 23:21
飞了下来 3.7左右
就是不拉油3.7?
我猜是问:1、地板油状态下电池能放多少电量。2、巡航状态下(半油门)能放多少电量。对不对?
因为我们群里有个说话不会用标点符号的人,时间久了我们都能从那家伙眼神里知道特说什么
发表于 2019-2-15 23:24 | 只看该作者
如果有如果 发表于 2019-2-15 23:22
就是不拉油3.7?
断电3.7
 楼主| 发表于 2019-2-15 23:25 | 只看该作者
因为我们群 ...
不,是用到3.7是满油情况3.7截止电压还是地上3.7截止
 楼主| 发表于 2019-2-15 23:26 | 只看该作者
grignard 发表于 2019-2-15 23:24
断电3.7
好的
 楼主| 发表于 2019-2-15 23:27 | 只看该作者
因为我们群 ...
遥控上设置电压多少滴滴叫合适
发表于 2019-2-15 23:42 | 只看该作者
因为我们群 ...
还好不是外国人
supposeyouareusinganewbatterythatwillbefineifmetreshows3.7whenyoulanded  butwithavintageonewhenthemonitoralarmsintheskyyouwillfinditexceed4.0ormorewhenitlands
发表于 2019-2-15 23:46 | 只看该作者
如果有如果 发表于 2019-2-15 23:27
遥控上设置电压多少滴滴叫合适
一般设置3.6V报警,实际能用到3.7V
发表于 2019-2-15 23:49 | 只看该作者
如果不玩直机不用考虑满油门状态,飞直机一般设定飞行时间,不用低压报警,不准,一个超暴力动作可能就到3.5V了。
 楼主| 发表于 2019-2-15 23:50 | 只看该作者
su30mk007 发表于 2019-2-15 23:49
如果不玩直机不用考虑满油门状态,飞直机一般设定飞行时间,不用低压报警,不准,一个超暴力动作可能就到 ...
玩的固定翼,在纠结这个油门和电压
发表于 2019-2-15 23:55 | 只看该作者
如果有如果 发表于 2019-2-15 23:50
玩的固定翼,在纠结这个油门和电压
报警电压和电池质量有关系,有个毛的好纠结的,买个好电池就飞的久点
 楼主| 发表于 2019-2-15 23:56 | 只看该作者
格式
发表于 2019-2-16 12:04 | 只看该作者
发表于 2019-2-16 13:26 | 只看该作者
低C的电池满油门直接报警,所以你电池多少C?满油门多大电流?这些得说下吧
发表于 2019-2-16 14:52 | 只看该作者
既然是在遥控上,可以用一段时间电压持续低于某个值来触发报警。或直接利用电流计计算消耗的毫安时数。
