查看: 3488|回复: 23
亚拓150x求帮助诊断
发表于 2019-2-17 02:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
难怀期望,收了个神机
可是,飞起来怎么这样的,就好像在海面被波浪推动一样。
我感觉是感度不够了。可是我在app里,十字盘的感度和效率调了好几个数尝试,都没解决。
还有伴随的两个现象是,1 副翼和升降舵的舵量很小。飞行参数我也都调过了 2,我打尾舵的时候,飞机会横向的便宜。
飞机的振动情况是,抓在手里油门推到七八十,到最大。手会麻木。
电池的放电能力,可能也不太理想。毕竟感觉是人家闲置有那么久了。
发表于 2019-2-17 05:19 | 只看该作者
便宜没好货,不适合练习机,技术好就买新的,炸到手里的程度,出二手。
发表于 2019-2-17 06:27 | 只看该作者
飞机是好飞机,就是比较娇气。参数先用默认的,然后校正陀螺仪,再来排震。
150X排震很重要,有时没问题,震频对上了就要命,主桨 横轴 主轴,我最近遇到的是大齿变形(不平),中高速时震动太大让陀螺仪发神经。。。
发表于 2019-2-17 08:20 | 只看该作者
都是高手呀
发表于 2019-2-17 11:23 | 只看该作者
收120电池吗? 30起落内  14.12一块
发表于 2019-2-17 11:24 | 只看该作者
换主轴横轴试试吧,估计炸过弯了!
发表于 2019-2-17 12:13 | 只看该作者
震动太大,就会有您的状况,先换横轴试试,没改善再换主轴。
发表于 2019-2-17 20:24 | 只看该作者
十字盘百分百不平,
 楼主| 发表于 2019-2-18 00:50 | 只看该作者
我不用这个练习,这个对我来讲,还是好好爱惜吧
 楼主| 发表于 2019-2-18 00:51 | 只看该作者
liuyuhui1125 发表于 2019-2-17 08:20
都是高手呀
评论里会出高手
 楼主| 发表于 2019-2-18 00:53 | 只看该作者
150X排震很重要,有时没问题, ...
我的飞机,可能是大桨振动,手抓机身,把大桨转起来,可能七八十油门。手挺麻的。我的大桨拆了,手就没那么麻了。看着主轴,和十字盘,边缘挺清晰的。我用把螺丝到压着主轴十字盘下的地方,螺丝刀也没有任何的振动。切到3d的陀螺仪,参数各种调,可能拿一副好的桨先试了
买了飞机,吃不起饭啦
 楼主| 发表于 2019-2-18 00:54 | 只看该作者
jy03048000 发表于 2019-2-17 11:24
换主轴横轴试试吧,估计炸过弯了!
主轴感觉没问题,横轴不想拆了,怕以后容易射。不过目测起来,感觉横轴应该也是没问题
 楼主| 发表于 2019-2-18 00:55 | 只看该作者
我目前觉得大桨问题可能性比较大。前面有描述验证方法,你觉得可能不
发表于 2019-2-18 09:48 | 只看该作者
若觉得是大桨问题,拆掉大桨启动油门试试是否还有震动,就知道了,不过原厂大桨很硬不容易变型,大桨出问题机会不大,倒是横轴很软,轻轻一撞就弯了。
 楼主| 发表于 2019-2-18 10:12 | 只看该作者
hjs599 发表于 2019-2-18 09:48
若觉得是大桨问题,拆掉大桨启动油门试试是否还有震动,就知道了,不过原厂大桨很硬不容易变型,大桨出问 ...
昨天 想拆横轴.发现挺重,扭不动.挺舍不得拆的.拆了又要上桨,麻烦
毕竟 我拆了大桨,抓着机身推油门,确实麻手的程度小了很多.
想先做次大桨的动平衡再看下.
发表于 2019-2-18 11:10 | 只看该作者
毕竟 我拆了大桨,抓着机身推油门,确实 ...
横轴有没有弯,你在转动横轴螺丝时应该就知道了,横轴螺丝应该上原厂T43低强度螺丝胶,如果上了高强度螺丝胶,那肯定不好拆了,我自己是用原厂T22螺丝胶,强度又低一点,拆横轴比较好拆,飞了上百次,螺丝不曾脱胶。
 楼主| 发表于 2019-2-18 13:56 | 只看该作者
hjs599 发表于 2019-2-18 11:10
横轴有没有弯,你在转动横轴螺丝时应该就知道了,横轴螺丝应该上原厂T43低强度螺丝胶,如果上了高强度螺 ...
目测没有弯
发表于 2019-2-18 17:18 | 只看该作者
你咋没入130呢
