查看: 1729|回复: 9
求助-210穿越遥控无反应
发表于 2019-2-18 16:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好纳闷……
我这个机子是F4 飞控的210穿越机,已经装好飞了一段时间了。
今天出去溜了两个电池,换第3块电池之后,飞了一会摔了!
2.5米左右炸鸡下来之后,分电板BB和电池上接的电量BB响都报警了!
过去捡起来一看,还有16点几V电,摆好准备继续飞。这个时候解锁之后没反应了.....
拆了电池重新来,遥控接收重新对码,也不行,依然解锁没有反应!
回家之后拆开,发现飞控上SBUS线松了,于是又重新焊了一下!
焊接完之后又装起来,在家里试试机。
解锁之后,推油门,机子慢慢起飞,离地20CM左右,前后左右控制一下(就是想着尽量悬停)
过几秒后,机子就自己落地了,然后4个电机不正常的一慢一快的转,飞不起来,只是在地上转一慢一快的转
突然一下猛的飞起,撞上天花板,接着掉下来,BB响报警。(我没有推油门喔
吓了一跳,现在遥控就一直没有反应了!
BF软件里,全部的设置都没有变,也可以修改和保存,唯独接收机调试页面没有反应!
全部通道都没反应。检查过飞控上的SBUS线和其他接线也没有问题!
以为是接收机有问题,但是将接收机拆SU27上,遥控是可以正常控制的。
请问这是什么情况!!!难道飞控坏了???
发表于 2019-2-18 16:38 | 只看该作者
是不是飞控连接接收机部分短路什么的损坏了?给飞控换个接收试试 不是SBUS的!
发表于 2019-2-18 19:21 | 只看该作者
什么飞控?估计是飞控傻了,换飞控吧
 楼主| 发表于 2019-2-18 19:34 | 只看该作者
luyiyue1234 发表于 2019-2-18 19:21
什么飞控?估计是飞控傻了,换飞控吧
F4 V3飞控..早上还正常飞着的!就炸鸡几次,飞控这么脆弱?
发表于 2019-2-18 19:43 | 只看该作者
对头   简配的f4就这样  我买的新的就是  在家能连上飞控飞   到飞场就连不上    现在飞控返厂了   还没回来呢
   现在买的马泰克f4分体的Juin没问提 飞的很好
发表于 2019-2-18 19:54 | 只看该作者
估计是你的SBUS信号线因炸机松动而碰到了+5V引脚从而引发相关器件故障,如不熟悉飞控原理及维修恐怕就得换一个飞控了。
发表于 2019-2-18 20:38 | 只看该作者
su27是pwm接口接舵机 说明接收没问题
但是接收的SBUS到飞控有问题
发表于 2019-2-19 14:59 | 只看该作者
我的也有这个毛病,还没有解决呢
 楼主| 发表于 2019-2-21 15:34 | 只看该作者
taiyangzai 发表于 2019-2-19 14:59
我的也有这个毛病,还没有解决呢
重新焊接过,焊上插针,问题解决了!估计是之前焊线的时候,线接触不良导致的!
发表于 2019-2-21 20:24 | 只看该作者
描述的这么清楚也是大佬了
