查看: 9349|回复: 23
2019新MINI MONO安装贴(更新至轴系)
发表于 2019-2-19 13:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
据说今年的全国赛成人也有MINI-MONO项目了,虽然消息还未确认,但也必须先动起来咯!
这款MINI-MONO之前已经装过一条了,所以这次在原有的安装数据上稍作了些调整,希望能够获得更理想的航姿和速度。
非卖品,所以大家就当安装贴来交流下就好了。
尾部五金件因为之前就装好了,所以就文字说明下了哈!
出轴中心距离舵中心30MM,定位好出轴位置基本舵的位置也定好了,舵系垂直于船体,水刀架安装时我是向左偏装了一度,便于转向时增加勾水力。
开紧急开关的空位,这是竞赛船必须安装的部件,娱乐级的可以忽略。
使用腾翔出品的紧急开关,焊14号硅胶线。
上快干胶定位,注意2个母头的蕉插当中需要留出一定的空隙。
硅胶线从隔舱板开孔处穿出,稍后再上胶了。
接下来用不锈钢管做船底进水口,需要注意的是开孔位置不能太靠船头,太前吸不进水,也不能太靠右侧,太靠右直线吸不上水。
船底开口的位置,开水滴形槽安装,并用胶带贴平船底。
做左侧的梯形加强侧板,用0.3MM的碳板剪出形状即可。
全是黑色的,看的不太清晰哈!凑活凑活。
拆了颗腾翔1515的转子,用4MM光顶针穿过前后轴承做定位轴管用。这里需要说明下,电机越贴近船底则获得的推力角会越好,理论上水平推力角0度角是最佳状态,但除非使用软轴,否则不可能获得该理论推力角。
用直角尺测量出轴的水平角度,确保和船体保持直线,我的船底距离轴底部是2MM,出轴长度55MM,三点一线呈相交状态。
电机座用快干胶定位。
电机架定位后,也顺便给轴系上胶,船尾部哪里我已经上完胶水了,记得要封布、封布、封布,重要的事情说三遍。
封完布后的样子,嗯!这个要多练习的,不是一朝一夕能做出来的,哈哈!
上海天冷,来个日光浴加速下胶水凝固吧!今天就先到这里啦!
发表于 2019-2-19 14:33 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-2-20 20:40 | 只看该作者
忘了说明下,MONO竞赛时是只有右转弯,左侧是隔水仓(防翻用),所以左侧船底因为有隔舱板的缘故相对较不易变形,右侧的留空面积比较大,所以我用了0.3MM的碳板给右侧船底做了下加强,图中可以看得到。
发表于 2019-2-21 16:15 | 只看该作者
过来学习的
发表于 2019-2-23 01:23 | 只看该作者
轴固定死了 那出轴角度是不是也就固定死了
发表于 2019-2-23 07:18 | 只看该作者
是的没错!电机架经过调整固定后,则出轴角度在出轴长度不变的情况下,已经基本定死了。
发表于 2019-2-27 20:01 | 只看该作者
精彩好貼...
发表于 2019-3-1 16:10 | 只看该作者
学习了,谢谢。
发表于 2019-3-2 12:23 | 只看该作者
三十兄,这是小鲨鱼?
发表于 2019-3-11 17:54 | 只看该作者
好贴必须支持一下
 楼主| 发表于 2019-3-13 22:10 | 只看该作者
IOM 发表于 2019-3-2 12:23
三十兄,这是小鲨鱼?
没有起名字哦!不是我的船壳呢!
发表于 2019-3-23 13:21 | 只看该作者
漂亮的,丁兄的装船手艺越来越好了。
发表于 2019-3-24 07:17 | 只看该作者
你好朋友,想请教个问题,怎样确定防翻仓板的形状尺寸,尤其是靠近船头部分。有什么技巧吗?
发表于 2019-3-27 22:44 | 只看该作者
老朋友来顶一下
发表于 2019-9-9 11:30 | 只看该作者
请教船底水滴型槽用电转开吗?
发表于 2019-9-28 00:35 | 只看该作者
是 沉了三天刚捞上来的那条吗
发表于 2019-10-10 12:15 | 只看该作者
空转会不会有轴系不同新,震的发麻的现象
发表于 2019-10-13 10:06 | 只看该作者
好东西。。。。
发表于 2020-4-2 17:15 | 只看该作者
不接着更新了吗?
 楼主| 发表于 2020-10-29 23:43 | 只看该作者
更不了了,船都已经不在我手上了,给大家上个我的MINI MONO的配置吧
电机:内转2920或1520 4250KV左右(品牌忽略)
电调:凤凰空模35A改水冷,设置频率8赫兹进角0度
舵机:DEKO 1295
电池:竞赛级2S 3000PRO版
浆:433
