求助!
查看数: 842 | 评论数: 7 | 收藏 0
发布时间: 2019-2-19 23:12
见多识广的坛友们帮忙给看看这个步进驱动器是个什么情况,买了一个控制箱里边有三个这样的驱动器,卖家说86,110电机能用,也没有细看就买了,到了拆出来傻了,上边没有型号,没有细分调节的拨钮,拆开外壳里边多了a ...
akun924 发表于 2019-2-21 09:22
我之前收到过这种驱动器,是不同的二相步进驱动器,也是没型号没细分没电流设置参数,无从下手,自己用不了还防止以后流出去坑人我就一气之下全砸了。
nini21800 发表于 2019-2-20 16:41
这个是二相混合式步进电机吧,应该有好多线在里面的(电机的接线)。和伺服电机差不多了。好像还是高压的,电压从100多V到220V。
nini21800 发表于 2019-2-20 14:01
闭环就是要有角度信号输入口的。可能这个驱动是固定脉冲的,电流就不知了,也可能是宽电流的。
fobyellow 发表于 2019-2-20 13:38
你这个估计是闭环的驱动器了,电流和细分调节都没有,估计有的折腾啊
chenhaili3273 发表于 2019-2-20 13:18
五行烧友 发表于 2019-2-20 09:08
他原来就不用应该正常,接电脑一试便知
手头没有控制卡,暂时试不了,所以想问问有没有坛友接触过这种驱动,是打算给铣床用的,电机是86步进,这个没有细分,和电流设置,关键是没有型号,无从查起,只能等等再试了
他原来就不用应该正常,接电脑一试便知
