查看: 2501|回复: 9
请群里的诸位大神(andyhung、IGV、露一手等)指点迷津,帮助修复k110主板
发表于 2019-2-21 09:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、故障现象
主板无法对频,红色偶尔LED闪烁,黄色LED直接不亮,三个舵机无反映,马达会滴滴响!
二、维修情况
(如图所示)换了26MHZ晶振、101电感、三极管,结果直接无法对频,红色LED偶尔闪烁,黄色LED直接不亮。
三、请求事项
在此,静候群里各路大神指点迷津,不胜感激。
发表于 2019-2-22 00:11 | 只看该作者
应该是16M的晶体吧,另,你说的换三极管应该是个稳压块吧?
发表于 2019-2-22 08:21 | 只看该作者
己确认那个晶体是16MHz的,背面你说的三极方是个5伏的泵电源电路,出5伏电供舵机用电的。
发表于 2019-2-22 09:28 | 只看该作者
CC2500是用的26MHz晶振
发表于 2019-2-22 10:22 | 只看该作者
水车 发表于 2019-2-22 09:28
CC2500是用的26MHz晶振
cc2500没怎么用过,你是对的。
 楼主| 发表于 2019-2-22 12:33 | 只看该作者
1.主板上的晶振确实是26MHZ的,如图所示。2.背面用的三极管是D4PC SOT-32 (丝印AXML),如图所示。
3.麻烦大神留个微信联系您,或者烦请加我微信:493894675
 楼主| 发表于 2019-2-22 12:34 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-2-22 22:17 | 只看该作者
CC2500是用的26MHz晶振
大神,是这个片子么
发表于 2020-2-28 11:16 | 只看该作者
我是右下角6050莫名的烧焦了
发表于 2020-2-28 11:19 | 只看该作者
3. ...
左上角模块是6050吗?
