查看: 6109|回复: 27
[室内机] Q版第三弹国产机南昌初教六,持续更新
发表于 2019-2-22 10:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
特立此贴以防烂尾!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
有两年多没有做飞机了,前些日子南通的M总和哈拉冰的舔总来我这里玩,期间聊到了做Q版歼十的问题,我一想Q版歼十也挺不错的,我手里也正好还有一盒Q版歼十的模型没有组装,但是Q版歼十在大 陆对面的林毅豪大师已经做了,要是做的好看吧道也没啥问题,要是做的不好估计还要被喷。索性做个别的机型拉倒,至于为啥选初教六,一来是本人比较喜欢初教六,最早开始接触航模的时候就对发条老师的初教六羡慕不已,去南通待了4年也没和发条老师见一面。二来就是受到了M总的怂恿。
下面是详细细节
首先设计图纸然后找个地方打印(雕刻机送人了,只能回归原始方式),打印店的小哥坑的薏米,打出来的图比设计图大了一点,逼死强迫症
接下来就是把图纸 印到板子上,板材我使用的是3mm的Depron板
下料假组一下看看效果
加装机身隔段
然后就是蒙板了,因为工具很多都找不到了,蒙板依然用3mm的Depron,实际上可以把3mm的板子片成1。5mm的板子蒙效果更好,板子薄一点更好蒙,重量也轻,当然还有一点就是能省点板子,Depron板现在不是很好买了,索性的是我还有百十来张吧(手动滑稽)
大锅你电子设备还没装吧,你蒙个锤子啊!
好吧进度就到这里后面等淘宝买的螺旋桨和轮子到了在说。
电机舵机都是有现成的,接收机手头上没有Futaba能用的微型接收机,周末抽空把之前做的Frsky兼容接收机改下程序,反正射频都是一样的。
 楼主| 发表于 2019-2-22 10:14 | 只看该作者
以下继续更新汇报周末进度!!!!!!!!!!!!!!
委托M总帮忙加工的工装到了,下面开始拆包
全是些袋子做缓冲,就没说塞点软妹币,差评!!!!!!!!!!
实际上就这么点玩意
组装好就是这样的,一个是头罩工装一个是发动机罩,想用泡沫做吸塑的,发现这个行不通,不知道那些一次性餐盒是怎么弄得
顺便割了一套Q版塞斯纳的工装
用法是这样的
可以割出完美的版型
关于Q版塞斯纳可以参考我15年的一个帖子,下一期也会更新这个飞机,敬请期待!!!!!
闲话少叙,继续初教六
机翼经过一些工序之后准备安装舵机
不好意思拿错了,是这个才对
线好像有点短了,拿出工具和线材
跳过焊接过程
小耳朵看着好难受啊
耳朵不听话就割了拉倒
开出舵机安装位置
完成
再来折腾下机身,安装垂尾舵机
想到哪做到哪
合体看看,感觉还是不够Q啊
正面看看也是一样不够Q,突然不想做了
机翼蒙板
机翼完工
起落架安装完工
未完待续!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2019-2-22 10:15 | 只看该作者
占楼后面更新用
发表于 2019-2-22 10:57 | 只看该作者
没人看的 歇歇吧 弄J10
发表于 2019-2-22 11:07 | 只看该作者
厉害了我的哥
发表于 2019-2-22 13:09 | 只看该作者
等着看成品~
发表于 2019-2-22 13:13 | 只看该作者
不错哦,不过吧,好像还不够Q,机翼长了
发表于 2019-2-22 16:40 | 只看该作者
肯定做不下去
发表于 2019-2-22 17:26 | 只看该作者
发表于 2019-2-23 12:14 | 只看该作者
这一Q版就跟初教完全不像了,像波系列战斗机。
发表于 2019-2-24 10:37 | 只看该作者
哎,注定要几年
 楼主| 发表于 2019-2-25 10:19 | 只看该作者
居然被加精华了,实在诚惶诚恐
发表于 2019-2-26 20:37 | 只看该作者
求楼主的 d板 链接
 楼主| 发表于 2019-2-27 09:24 | 只看该作者
zishuo00 发表于 2019-2-26 20:37
求楼主的 d板 链接
都是四五年前买的了,当时卖家好像在常熟,常熟本地的模友郎中兄直接帮买团购的
 楼主| 发表于 2019-2-27 09:53 | 只看该作者
称了个重量,空机重98g,加上2S450mah电池重量123g,预计起飞重量不会超过150g,电机拉力250g左右,推重比过一了,应该不会飞不起来(力大砖飞)
起落架实在是太重了
电机是好多年前搞穿越机用的电机,接收机是朋友帮忙做的硬件集成了电调和陀螺仪兼容Futaba的Sfhss协议
距离完工越来越近了,目前只差头罩和发动机罩了
发表于 2019-3-2 11:42 | 只看该作者
q版静态f4u帮顶
发表于 2019-3-2 12:59 | 只看该作者
     不错不错哈哈哈
 楼主| 发表于 2019-3-2 18:14 | 只看该作者
发动机罩完成,之前其实已经做了一次了,但是工艺有猫饼做的很丑,也不够温柔
接收机部分我使用了芒果超级F3P接收机,目前用了5个通道,接收机内置了电调,据称是支持6S 15A
 楼主| 发表于 2019-3-3 17:49 | 只看该作者
已经炸鸡了,右拉角度不够起飞一直偏转,可以做rework了
发表于 2019-3-4 15:04 | 只看该作者
给大神点赞
