查看: 3676|回复: 33
求助!飞翼 z84 好难飞啊
发表于 2019-2-23 16:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    配置:2212 2450kv朗宇,6寸桨,电池1300mah3s,前面配重尝试很多次了。
    主要是飞机非常不稳定,我没动舵面时它自己可能会乱偏,左偏右偏舵面打满才拉的回来,还有平飞都会螺旋,极其难操控,重心各种调试都是这样,离地秒炸。也有飞半分钟的时候,不过很少。但我技术没问题的,我以前飞3d的。
    大家都说z84很好飞,我觉得不会这么难调试吧。重心我反复尝试,各种程度都有试过。
    我也怀疑是电机大桨大造成的反扭大的问题,但是别人都说可以2212,2216,2221电机。他们调重心这是怎么做到的?
    z84买的新动模型的 但是盒子有点山寨的感觉,就是普通快递盒,不是彩盒。
发表于 2019-2-23 17:11 | 只看该作者
我的z84
穿越2205  2350kv电机加6mm铜柱安装,穿越5045平头桨,3s1300顶头放,加上自带的配重块放前面,重心就没问题了。
主要是舵量,我的舵机臂和舵角都装最外孔(银燕es08舵机臂,Z84自带舵角),升降舵行程设为40%,副翼行程50%,就比较好飞了,但还是很灵活。
飞翼没飞控个人感觉是挺难飞的,前几天3级风,飞Z84飞得贼刺激,勉强飞了两块电,第三块电的时候,低空降落航线,一阵风直接拍地上了。
发表于 2019-2-23 17:12 | 只看该作者
调舵量
发表于 2019-2-23 17:28 | 只看该作者
lz之前飞过什么固定翼啊。 飞翼会灵活一些
发表于 2019-2-23 17:39 | 只看该作者
发表于 2019-2-23 18:03 | 只看该作者
说好飞的都是高手和调好了的鸡鸡
发表于 2019-2-23 18:15 | 只看该作者
就用2206 kv2600 那个大众推荐的电机
2200的3s电池,
舵量在30-40之间
电池靠前到头
这个机子真心好飞的
泡沫机我就飞2种机子,一个是这个,一个是千禧年
你用2212电机,再配1300的电池,尾巴重,头轻啊
发表于 2019-2-23 18:27 | 只看该作者
飞翼越轻越好飞。。太重不太好手抛试试弹射
 楼主| 发表于 2019-2-23 18:32 | 只看该作者
FrankRC 发表于 2019-2-23 17:11
我的z84
穿越2205  2350kv电机加6mm铜柱安装,穿越5045平头桨,3s1300顶头放,加上自带的配重块放前面, ...
谢谢!我的飞机主要是左偏右偏,舵面打满才拉的回来,还有平飞都会螺旋,安定性极差,不是舵面灵活性过高的问题
发表于 2019-2-23 18:52 | 只看该作者
hezixuan 发表于 2019-2-23 18:32
谢谢!我的飞机主要是左偏右偏,舵面打满才拉的回来,还有平飞都会螺旋,安定性极差,不是舵面灵活性过高 ...
看我上面回复,电池小了,
 楼主| 发表于 2019-2-23 18:56 | 只看该作者
tanken 发表于 2019-2-23 18:52
看我上面回复,电池小了,
不过我配重也配了很多啊
发表于 2019-2-23 19:34 | 只看该作者
头轻了,配平后,舵量再调一下,我最近也在飞这个,主要是升降太灵活需要调一下。
发表于 2019-2-23 19:35 | 只看该作者
这个机太能飘
发表于 2019-2-23 22:58 | 只看该作者
这个机很好飞的,我用过2212 2200kv和2216 2750kv都很好飞,重心要正确,舵量要小一些
发表于 2019-2-24 00:53 | 只看该作者
发表于 2019-2-24 00:54 | 只看该作者
看我飞的,螺旋炸机
发表于 2019-2-24 01:12 | 只看该作者
小翼展的飞翼好飞才怪了。我飞的第一个飞翼就是Z84,恶梦了好几年不敢再碰飞翼,太贼了,没飞控基本就算了。
发表于 2019-2-24 08:06 | 只看该作者
用飘飘的配置试试吧,还有推力线再检查一下,
发表于 2019-2-24 08:56 | 只看该作者
重心正确时,这机真的很好飞,2212速度快,想飘还是2208。
