查看: 7412|回复: 46
手抛机改装 分享一下 有大神经典改装欢迎评论
发表于 2019-2-23 21:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
全程在床上制作完成的 挖设备仓 美工刀切好 抠出来多余的 用电烙铁烫了一下
升降舵 舵机安装孔
预装看位子是否合适
副翼两个舵机使用Y线连接
尾巴安装完成 醋酸胶布是个好东西
配重 老大一颗螺丝了 重心刚好
顺序颠倒了 不重要吧
舱盖 磁铁固定 应该不会掉吧
完成了 推理线完美 四轴拆机盘式电机 型号记不清了 反正2s电池很猛
大神勿喷 欢迎上图交流改装的乐趣
某宝 84mm翼展的手抛机 翼型完美 择日试飞 上视频
某宝68mm翼展的  都还没飞过 明日试飞 希望能好飞
发表于 2019-2-23 21:37 | 只看该作者
不错,手抛应该好飞,就是有点担心加油门会不会低头。
 楼主| 发表于 2019-2-23 22:05 | 只看该作者
哈哈 不知道了 还没飞过呢
发表于 2019-2-23 22:29 | 只看该作者
{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}
发表于 2019-2-23 23:15 | 只看该作者
醋酸胶布是什么?
 楼主| 发表于 2019-2-23 23:16 | 只看该作者
su30mk007 发表于 2019-2-23 23:15
醋酸胶布是什么?
你某宝搜一下就知道啦 补强 补缝隙都很爽
发表于 2019-2-24 00:51 | 只看该作者
同样的机子,我前几天改改废了,求电机固定方法
 楼主| 发表于 2019-2-24 01:16 | 只看该作者
自制ABS板电机座 就像图上这样热熔胶固定 不知道能不能帮到你
发表于 2019-2-24 01:19 | 只看该作者
噢噢这样啊,你用的几寸桨啊,我用KT板架的很高。
发表于 2019-2-24 05:20 | 只看该作者
有碳杆加固吗?这款手抛材质是epp的,机身容易开裂~
发表于 2019-2-24 08:31 | 只看该作者
看推力线,加油绝对低头
发表于 2019-2-24 08:47 | 只看该作者
发表于 2019-2-24 09:33 | 只看该作者
yxldragon 发表于 2019-2-24 08:31
看推力线,加油绝对低头
不一定,他可以用平尾配平的
发表于 2019-2-24 10:21 | 只看该作者
BHLFan 发表于 2019-2-24 09:33
不一定,他可以用平尾配平的
上降配平后只能在某一速度时平飞,收油或加大油门问题又会出现
发表于 2019-2-24 10:37 | 只看该作者
期待放飞视频
发表于 2019-2-24 11:39 ——“来自手机” | 只看该作者
不一定,他可以用平尾配平的
推力线(拉力线)怎么配平?如小油门配平大油门怎飞?如大油门配平小油门怎搞?
发表于 2019-2-24 12:45 | 只看该作者
就算楼主的推理线没做到最优,他在反复调试时也可以退而求其次,要么油门升降混控,要么手动矫正,都可以实现不同油门下的“平飞”。道理大家都懂的,这里是手抛机改装休闲飞情景下的可行性问题。您说的“加油门绝对低头”会给人不可行的误解,人家已经做好了,就让人家开心试试吧。如果试飞很不理想,或通过混控或手法无法实现“配平”凑合飞,相信楼主自然会潜心研究“一劳永逸”的改进原则的—— 这不是一句“绝对”能解决的。在这个问题上,我就是这么想的。谢谢!
发表于 2019-2-24 12:48 | 只看该作者
如有可能,自己改一个背推机反复试试也就有体会了。
发表于 2019-2-24 22:07 | 只看该作者
发表于 2019-2-24 22:14 | 只看该作者
我前些日子改了一个背推的,厂里随手切了一些电机座,飞是能飞,不爽,重心过高
昨天下午果断去掉,
机头凭感觉切一刀,有下拉右拉
用的2206电机
今天玩一把,那感觉爽多了,
跟手了
