查看: 4472|回复: 34
1:200小号手改装
发表于 2019-2-24 11:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
个人娱乐改装,此舰采用双发130电机,三江的桨叶,轴!,一个9克辉盛舵机,20a双向迷你电调!f6遥控器!第一次试水用1500毫安30c,3s电池,有点大,吃水太深转弯不稳定!求指教应怎么改良让他转弯更稳定,电池应该采用多大的
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2019-2-24 14:36 | 只看该作者
我的哈尔滨也是200比例,吃水不会很深啊,就到了它模型上的那线,转弯不会不稳定啊,我还是单舵的,我电装是双280,3s2200mah25c的电池,不过轴系我用原装的。
发表于 2019-2-24 14:38 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-2-24 14:54 | 只看该作者
海上巨兽 发表于 2019-2-24 14:38
大神你的?准备用1300毫安2s,30c的电池怎么样?
 楼主| 发表于 2019-2-24 14:55 | 只看该作者
能不能给我你改装过程的图我看看
发表于 2019-2-24 17:00 | 只看该作者
洪展 发表于 2019-2-24 14:55
能不能给我你改装过程的图我看看
我不是大神,这艘也是我的第一艘rc船,连图装都没有。改装图没有,我只是把里面的电池仓的和电机的那些塑料削了,这艘船的排水量很足,不应该会超重,不然你就想办法减重吧,从上层下手,覆盖了的塑料板可以镂空,注意防水就行了,
发表于 2019-2-24 17:08 | 只看该作者
如图,假设1和2之间是两块零件,2是没有镂空的,1和2粘和了就有一块塑料板在中间,你可以把这一块裁下来,注意接口防水,不然甲板上浪了会漏水的,最好做防沉
发表于 2019-2-24 17:42 | 只看该作者
这船排水量足够啊,双180妥妥的。
 楼主| 发表于 2019-2-24 18:44 | 只看该作者
海上巨兽 发表于 2019-2-24 17:00
我不是大神,这艘也是我的第一艘rc船,连图装都没有。改装图没有,我只是把里面的电池仓的和电机的那些塑 ...
我现在尽量镂空了
 楼主| 发表于 2019-2-27 20:09 | 只看该作者
海上巨兽 发表于 2019-2-24 17:08
如图,假设1和2之间是两块零件,2是没有镂空的,1和2粘和了就有一块塑料板在中间,你可以把这一块裁下来, ...
防沉在船里加泡沫?
发表于 2019-2-27 22:03 | 只看该作者
洪展 发表于 2019-2-27 20:09
防沉在船里加泡沫?
有防沉泡沫剂,你搜一下,或者废弃泡沫也行,
发表于 2019-2-28 10:31 | 只看该作者
学习了 我也准备把铜陵号 1:200 RC  不过都已涂装完毕了 当第一条实验舰罢了
 楼主| 发表于 2019-3-2 18:53 | 只看该作者
我家有很多泡沫
 楼主| 发表于 2019-3-2 18:54 | 只看该作者
我也是新手,学生没有太多时间,我没买涂装有点贵!
发表于 2019-3-3 20:39 | 只看该作者
我也做了几条号手200比例驱逐舰。目前做了3条,还有4条要做。
一堆没做完的
一堆没做完的
大连号
大连号
鞍山号
鞍山号
沈阳号
沈阳号
 楼主| 发表于 2019-3-3 20:57 | 只看该作者
666
发表于 2019-3-18 19:24 | 只看该作者
发表于 2019-6-13 16:24 | 只看该作者
请问楼主的甲板和船体是粘在一起的吗?如何换电池和维护?新手求教
 楼主| 发表于 2019-6-24 19:31 | 只看该作者
是的,每次维修都得重新粘
发表于 2019-6-25 12:13 | 只看该作者
洪展 发表于 2019-6-24 19:31
是的,每次维修都得重新粘
请教一下用什么胶粘的?我地一条船用502的,然后就拆不下来了
