查看: 9696|回复: 32
用DX7飞伟力xk130,用DSM2卫星接收。不用换控啦!
发表于 2019-2-25 18:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
春节前入手伟力xk130。动力足赞一个!原厂X6控手感还算可以,但是没有倒计时,要自己改充电池等等…反正还是有点不爽。刚好炸了机,干脆折腾一下,用手头的DSM2卫星接收连上去,工作正常。飞了几个悬停,一切正常,还没来得及飞更激烈的。还是用惯了的DX7顺手!上图
换了银燕es9051,加上卫星,全鸡重量是130.5克。比原机仅增加0.5克。
我用的是地平线的标准卫星,插头和线的顺序需要改一下。卫星端的是jst1.5插头,k130上的是jst1.25插头,需要自己做一根转接线。k130插座有4根针,看上图,只用左边三根,线的定义是左边地(黒),中间信号(灰),右边3.3V(红)。可以参考说明书。最右边空着的是5V电压,是给sbus用的。看哪个喜欢折腾的模友可以接sbus玩玩。信号线只有一根,看来是共用的,自动识别不同信号。
我是先把卫星对频再插上去的。没弄懂怎么用130主板对频,反正也不需要。卫星信号跟原主板信号是自动切换,逻辑是:哪一边先收到信号,就用哪一个控,后来的就不起效果,不会互相干扰。
再上一图。
发表于 2019-2-25 22:46 | 只看该作者
不错 不错
发表于 2019-2-25 23:36 | 只看该作者
能否介绍一下遥控是怎么设置的?越详细越好,造福拥有地平线和JR遥控的模友。
发表于 2019-2-26 08:36 | 只看该作者
不错啊。。
发表于 2019-2-26 14:44 | 只看该作者
lz你好,我有单独的sbus接收机,想试试加接收。能发一些高清图片吗?感谢!
发表于 2019-2-26 14:45 | 只看该作者
我的飞机是K110,不知道主板接口是否一样。
 楼主| 发表于 2019-2-27 00:53 | 只看该作者
只设了7处,1)斜盘模式:普通;2)舵机正反向:方向错了就改呗;3)SUB TRIM:k130的主板无法支持单个舵机调平,你调副翼,两个舵机都会动,调升降和螺距的话,三个舵机都会动!只能调摇臂位置和连杆长度,sub trim 只是辅助。把斜盘调平就行,摇臂就不要强求调平了。我是先调螺距,先把中点螺距调成0度,然后调副翼和升降。副翼和升降的调整幅度尽量不要超过20,否则会出现一侧摇杆行程无法用尽的情况,这应该是130主板的问题,原厂X6控也会如此,用TRAVEL ADJUST也调不回来。不过不会影响飞行,顶多就是有点虚位而已。我的副翼调了左16,升降上16,螺距左25,供大家参考。4)油门开关:正常设就行,一定要设,你懂的呵呵。5)油门曲线:普通0-50-90,idle 85-70-85。6)螺距曲线:25-50-75,螺距测量过已经达到±12度。超过25和75可能会产生干涉。7)gyro sens:原厂是30%和65%,30%是3轴,65%是6轴模式。原厂的感度飞得挺好了,大家按需调整吧。上述都是DX7的调整,供大家参考。还有一点需要注意,普通油门曲线,中点曲线不要调太高。我的高过60以后飞机会在地面反向滑动。我一下子没留意,就炸了两次。还有一点,只要不开动油门,130主板就是调试模式,上述参数都可以调。
发表于 2019-2-27 09:05 | 只看该作者
华科尔的sbus接收机也可以改吗
发表于 2019-2-27 14:03 | 只看该作者
donovan1 发表于 2019-2-27 00:53
只设了7处,1)斜盘模式:普通;2)舵机正反向:方向错了就改呗;3)SUB TRIM:k130的主板无法支持单个舵机 ...
比较详细了,谢谢!
发表于 2019-2-27 18:41 | 只看该作者
请问一下楼主   这个sbus是不是所有的扶她吧制式的  只要是SBUS都可以呢
 楼主| 发表于 2019-2-27 19:40 | 只看该作者
这是说明书,好像只支持futaba sbus。好像是华科尔的通道定义有点不一样吧?!
 楼主| 发表于 2019-2-27 19:55 | 只看该作者
110没玩过。你看我上面的回复,我把130说明书贴上去了。
发表于 2019-2-28 13:04 | 只看该作者
比如futaba的fasst的接收机呢
发表于 2019-3-1 18:27 | 只看该作者
yagerty 发表于 2019-2-28 13:04
比如futaba的fasst的接收机呢
只支持串口协议的接收机。
发表于 2019-3-1 18:28 | 只看该作者
FASST的串口协议的接收机也是跟SUBS的插口是一样。
 楼主| 发表于 2019-3-2 16:20 | 只看该作者
比如futaba的fasst的接收机呢
手头没有futaba的设备。但是futaba的sbus协议应该都是通用的。而且需要用sbus连接只有fasst。如果是s-fhss的控,直接对频就行,根不用外挂接收机。
发表于 2019-3-3 19:41 | 只看该作者
请问你用的这款舵机好用吗
 楼主| 发表于 2019-3-4 18:41 | 只看该作者
小辛1 发表于 2019-3-3 19:41
请问你用的这款舵机好用吗
不错呀。飞起来感觉没区别。而且便宜
发表于 2019-3-7 20:22 | 只看该作者
请问换es9051舵机是直接安装吗?需要改装吗?
 楼主| 发表于 2019-3-13 02:29 | 只看该作者
需要把安装耳磨薄以及把标准舵机插头换成jst1.25插头,需要一点轻微焊接工作。
