查看: 1615|回复: 15
尾无刷电机来了
发表于 2007-1-18 11:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
拿了同事了摄像头,先看看
发表于 2007-1-18 11:39 | 只看该作者
不错嘛!多少克的?:em26: :em26:
发表于 2007-1-18 12:10 | 只看该作者
:em26: 好东东,是自己用的?:em07: 有没奉献的?:em15:
发表于 2007-1-18 12:34 | 只看该作者
简单
随手就可以做一个:em19:
 楼主| 发表于 2007-1-18 12:37 | 只看该作者
连线10.5克,只此一个:em15:
发表于 2007-1-18 13:42 | 只看该作者
原帖由 zcyjq 于 2007-1-18 12:37 发表
连线10.5克,只此一个:em15:
从此不用担心尾巴了。:em15: :em15: :em15:
发表于 2007-1-18 16:52 | 只看该作者
哪买的,参数呢?
发表于 2007-1-18 17:17 | 只看该作者
是自己做的吗,磁铁有没有换,规格说说看.
 楼主| 发表于 2007-1-18 18:46 | 只看该作者
山鹰那里订做的,KV值不知道,说是比N8的低1/3。将CP2的四合一改了一点,再装上了电调电机试飞了一下,两个字——稳——爽。绝对的比N30稳!初时GWS-PG-3感度的太大还出现严重的追尾,调小了1/3就很稳了。美中不足的是,KV值稍为小了一点,右转向的速度我觉得稍微不够快,再高一点就绝对的十分满意!
发表于 2007-1-18 20:05 | 只看该作者
哦!原来是山鹰的产品,靓!LZ的是CP2吗
 楼主| 发表于 2007-1-18 20:18 | 只看该作者
就是CP2.
发表于 2007-1-18 20:55 | 只看该作者
无刷反应慢啊,还是用碳刷马达直驱尾巴稳些!
 楼主| 发表于 2007-1-18 21:03 | 只看该作者
陈见,没有与时俱进了.无刷要稳得多!原先我也不知道
发表于 2007-1-19 10:29 | 只看该作者
原帖由 zcyjq 于 2007-1-18 18:46 发表
山鹰那里订做的,KV值不知道,说是比N8的低1/3。将CP2的四合一改了一点,再装上了电调电机试飞了一下,两个字——稳——爽。绝对的比N30稳!初时GWS-PG-3感度的太大还出现严重的追尾,调小了1/3就很稳了。美中不 ...
可用大一点的桨。另外,尽量将上点放在70%-80%左右,这样你就可有20%-30%舵量来转弯。
 楼主| 发表于 2007-1-19 11:15 | 只看该作者
原帖由 N8 于 2007-1-19 10:29 发表
上点是指REVO的上点吗?
没有更大的桨了,是CP2和雷鸟的原装尾桨
发表于 2007-1-19 13:26 | 只看该作者
原帖由 zcyjq 于 2007-1-19 11:15 发表
上点是指REVO的上点吗?
1 是的。
2。KV值可能是低了。另外,感度低一点可帮助。PG-03对右转有限制,你在地上试一试就明白了。
