查看: 7416|回复: 42
百元小游艇改2.4G比例控制,过程图片、视频
发表于 2019-2-26 16:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网上买了一条出口转内销的小游艇,原配使用8颗5号电池的电池果断改锂电,自己动手把库存的电芯组成3S,约上模友下水去。哪知初次下水两三分就烧掉一边电机,扫兴,只好拍几张照片回家。拆齿轮太难,齿轮拆下已变形,自己测算齿轮参数后在网上找到了相同的齿轮,买买买。再买一块双路输出混控的电调,小游艇可以复活了。,上图片,顺序图,从到手就开拆到改装完成,最后发视频。
改电调端子,夹紧上锡
改电调端子,夹紧上锡
线扣扣紧
线扣扣紧
原装主板,抛弃
原装主板,抛弃
买的比原装的厚,满意
买的比原装的厚,满意
两个方向看看对齐
两个方向看看对齐
两个方向看看对齐
两个方向看看对齐
压到设计位置
压到设计位置
压好,试装很完美
压好,试装很完美
装好电调,合甲板
装好电调,合甲板
 楼主| 发表于 2019-2-26 16:52 | 只看该作者
每次发图片多了都出问题,慢慢补图,按顺序来。到手就拆。
 楼主| 发表于 2019-2-26 16:56 | 只看该作者
原装的使用8颗5号电池,果断换3S。自己动手把库存的电芯组起来。放电之后冲慢1600mAH。总是记不住要拍照,电池组好了,内部接线没拍。
 楼主| 发表于 2019-2-26 16:58 | 只看该作者
放个人偶
发表于 2019-2-26 16:59 | 只看该作者
据说,这小游艇是出口转内销的尾货,我们群模友50元搞了一条,改无刷,改喷水泵都可以
 楼主| 发表于 2019-2-26 16:59 | 只看该作者
约上模友来到杭州白马湖,天气很好,有时风大。
发表于 2019-2-26 17:01 | 只看该作者
挺漂亮的,铜刷马达不是很耐用,可以换个碳刷的啊
 楼主| 发表于 2019-2-26 17:02 | 只看该作者
感觉应该是下水前留影,沉了还可以看看图,怎么船上有水??? 第一次改电池后下水,还没有改设备,边潜艇也不心疼
 楼主| 发表于 2019-2-26 17:05 | 只看该作者
已经换了碳刷马达
 楼主| 发表于 2019-2-26 17:06 | 只看该作者
模友的领航艇,很漂亮,就只拍了一张照片,遗憾。
 楼主| 发表于 2019-2-26 17:09 | 只看该作者
这个时候电机应该还没坏,还好自己多拍了几张。
 楼主| 发表于 2019-2-26 17:12 | 只看该作者
下水跑了3分钟,左边电机坏掉了,差速转弯没有舵,可以想象开回来有多累。拆开电机铜刷都烧断了,换向器也烧毁。
 楼主| 发表于 2019-2-26 17:17 | 只看该作者
趁着换电机的功夫把电调一起换掉,电机线上接上弹簧端子,上锡,扣线皮。
 楼主| 发表于 2019-2-26 17:18 | 只看该作者
原装主板不要了
 楼主| 发表于 2019-2-26 17:23 | 只看该作者
开始换电机,把位置比好,看齿轮压入多少深度。
 楼主| 发表于 2019-2-26 17:28 | 只看该作者
由于装配很紧,原装的齿轮拆下来已经变形了。没办法,只能换,根据齿轮的外径和齿数计算出齿轮模数为0.6,网上还真有相同的模数0.6齿数9的齿轮。买的齿轮还比原装的厚,非常完美。
 楼主| 发表于 2019-2-26 17:31 | 只看该作者
开始压齿轮,从两个侧面观察齿轮和电机轴基本对齐,慢慢把齿轮压到设计位置。
 楼主| 发表于 2019-2-26 17:33 | 只看该作者
盖上牙箱,合好甲板,准备试航。
 楼主| 发表于 2019-2-26 17:37 | 只看该作者
下水跑了五六分钟,一切良好,收回船等着下次模友群聚会。回来打开牙箱检查齿轮的状态,还不错。等齿轮跑坏了在扔掉牙箱改直驱
 楼主| 发表于 2019-2-26 17:47 | 只看该作者
才50?我亏了啊
