查看: 9473|回复: 48
也改无线模拟器 --- 不增大体积
发表于 2019-2-28 23:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Futaba 14SG 插上模拟器连线遥控就无法关机,每次玩模拟器都要插线拔线,神烦。
看了几个改无线模拟器的帖子,都用了体积巨大的接收(可能是现成的),于我,外拖一个接收是不能接受的。
于是在淘宝找了一个可以兼容futaba,又能输出PPM,并且体积小巧可以塞进加密狗的接收,如图
只需要连接三根线到加密狗,电源+,-,PPM。 +/-连接到USB+/-,PPM连接到耳机孔引脚
晶振是金属外壳,贴胶布绝缘,并点胶固定
在对码按键位置开孔,这里犯傻,用了洗板水洗外壳,结果塑料都融化了!
截一小段牙签当做按扭,点少量502在牙签上再固定到按键上,可千万别直接点502到按钮上,以防渗透按键。
天线直接盘在外壳里即可,注意不要接触到带电部件。
发表于 2019-3-1 00:14 | 只看该作者
求接收链接,谢谢!
发表于 2019-3-1 00:17 | 只看该作者
发表于 2019-3-1 00:34 | 只看该作者
炸机天王 发表于 2019-3-1 00:14
求接收链接,谢谢!
【兼容 Futaba S-FHSS 2.4G微型7通道接收机 PPM 8通道接收机】https://m.tb.cn/h.3wfMK7V?sm=5d5598 点击链接,再选择浏览器咑閞;或復·制这段描述¥b5U8bFDWSD2¥后到淘寳
发表于 2019-3-1 02:53 | 只看该作者
不错!
发表于 2019-3-1 05:16 | 只看该作者
楼主手艺好
发表于 2019-3-1 08:50 | 只看该作者
这个必须点赞、楼主手艺好勇于创新
发表于 2019-3-1 08:55 | 只看该作者
发表于 2019-3-1 09:10 | 只看该作者
小心把控烧了  得不偿失
发表于 2019-3-1 09:18 | 只看该作者
把连接线里的短接去掉就可以插着线关机了
 楼主| 发表于 2019-3-1 09:18 | 只看该作者
aaabbadda 发表于 2019-3-1 09:10
小心把控烧了  得不偿失
呃。。。  改成无线了不是比有线更安全吗?何以见得会烧控?  要烧也是烧电脑主板啊
发表于 2019-3-1 10:11 | 只看该作者
不错
发表于 2019-3-1 10:14 | 只看该作者
论坛里都是高手
发表于 2019-3-1 10:26 | 只看该作者
啊,你这个小巧多了。我是加了一个信号转换,还得外接一个接收器,体积比较大。
 楼主| 发表于 2019-3-1 10:40 | 只看该作者
你这是用了sbus,再加转换ppm,必须大
发表于 2019-3-1 10:45 | 只看该作者
是的是的,原理差不多,当时没找到你这个接收机
发表于 2019-3-1 13:19 | 只看该作者
请问乐迪能改吗?
 楼主| 发表于 2019-3-1 13:40 | 只看该作者
jiangxt 发表于 2019-3-1 13:19
请问乐迪能改吗?
可以,只要满足两个条件,1,找一个接收能兼容你的乐迪协议,2,能输出PPM。
发表于 2019-3-3 12:53 | 只看该作者
真有才
发表于 2019-3-3 15:42 | 只看该作者
必须顶起
