查看: 3042|回复: 6
5分钟了解GPS定位原理
发表于 2019-3-1 09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好我是矿泉水,上次写了一篇《10分钟了解无人机飞控3大算法》得到了广大网友的好评,所以今天再来跟大家分享个小知识,带你5分钟了解GPS定位原理。
GPS全名叫Global Positioning System,全球定位系统,最早起源于美国的军事项目,美国的这种系统叫GPS,我们中国也有全球定位系统,叫北斗;战斗民族也有,叫格洛纳斯;欧盟也有,叫伽利略。
这4套全球定们系统的定位原理基本都是一样的。
有了这套系统,我们就可以用它进行导航,引导我们到某地。
在军事上可就厉害了,可用于精准打击,可以让DaoDan到全球各地去捣蛋。
不过我们中国不是那么捣蛋,中国军方用它送快递,东风快递听说过吗?
敌军电话响起:喂您好!
我军:您好您的快递到了,请收一下。
敌军:哦?我没网购过呀?您哪家快递?
我军:东风快递!     递!     递!     递!     递!
Duang  !!
敌军:啊!下次让门卫替我代收吧!
门卫:。。。。。。
好,言归正传。
其实GPS除了可以定位,还可以授时,也就是告诉你准确的时间,准确的定位与时间有密不可分的联系。
比如我们这里有一个带有GPS的无人机,假设我们不知道这个无人机的空间坐标XYZ,也不知道它的时间坐标T。
但是我们可以从卫星这里接收一些信息,也就是卫星的星历,星历里面有卫星自己准确的空间坐标X1 Y1 Z1,同时也有一个准确的时间T1,因为卫星有原子钟。卫星会把这些信息发送给GPS接收机。
坐标和时间其实是有一定的联系的,通过坐标和时间我们都可以算出GPS接收机与卫星之间的距离。
也就是下图蓝线的长度,通过坐标计算距离就是用勾股定理,无人机到卫星距离的平方=Y-Y1的平方加上这条绿线的长度的平方,绿线长度的平方又等于X-X1的平方加上Z-Z1的平方,所以无人机到卫星的距离等于右面的式子开平方。
我们再用时间来求出无人机到卫星的距离,就是信号传输的速度乘以信号传输的时间,也就是光速3⨉10的8次方再乘以T-T1。
我们通过这两种方式算出的距离,实际上它们是相等的,所以我们会得到这个方程:
那这个方程里,有4个未知数XYZ和T,通过这一个方程我们是不能解出这4个未知数的。所以我们需要4个这样的方程才可以解出XYZ和T。所以我们再接收3个卫星的数据,我们就可以和到另外3个方程,最终我们就可以解出XYZ和T。
所以GPS接收机至少要通过4颗卫星,才能确定自己的空间坐标和时间坐标。
卫星定位最不好解决的问题就是误差,因为信号在传输的时候,因为大气等因素的影响,速度哪怕慢一丁点,影响都比较大,因为光速特别快,所以GPS的误差一般是在几米到几十米,想要减少误差,我们就要用差分GPS这项技术,它可以大大提高GPS的定位精度。
它是在无人机相对较近的已知坐标点上布放一个GPS基准站,它也可以接收到为无人机提供位置信息的4颗卫星的信号,根据这些信号算出坐标值,然后与已知的坐标比较,得出坐标的偏差量,然后将偏差量或者实时测得的载波相位,通过数传链路或移动通信网络发送给无人机,无人机根据接收到的信息进行修正。还可以为无人机在专业的精准定位服务商购买定位服务,通过移动通信网络接收误差更正信息来更修正位置。
即然说GPS定位可以通过一些技术达到很高的精度,那无人机为什么不用GPS得到的高度信息,而用气压计来测量高度呢?
叮铃铃,5分钟时间到,下课了。下节课见!
课程节选自我的无人机驾驶员基础课,感兴趣的同学可以下载全部课件。
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
沈淼章 + 2 + 10 赞一个!
发表于 2019-3-1 18:16 | 只看该作者
发表于 2019-3-1 23:27 | 只看该作者
撒泡尿,继续上课
 楼主| 发表于 2019-3-2 14:07 | 只看该作者
jinxingyue 发表于 2019-3-1 23:27
撒泡尿,继续上课
好同学
发表于 2019-3-2 15:31 | 只看该作者
为啥你们懂的那么多
发表于 2019-3-5 20:19 | 只看该作者
好帖,再来20分钟的课。
 楼主| 发表于 2019-3-5 21:13 | 只看该作者
shmily5909 发表于 2019-3-5 20:19
好帖,再来20分钟的课。
上课了,快回到座位上
这一篇讲了飞控3种算法,都是理解类的,零基础就能听懂,重点是PID的理解。
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1468871
