查看: 22344|回复: 67
飞行更新!出乎意料 干货分享-神机 minitalon 小胖子 配穷人pix装机 内有福利
发表于 2019-3-1 13:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3月4日更新
昨天飞行一个架次,某些原因,没有DVR录像。
飞机上天没有调试非常稳,总共飞行105KM,总共耗电量5250mah,16m/s空速巡航电流3A不到,非常满意。总航程大家可以自行估量了哈。
天捷力的小胖子 完全是一代FPV神机,经久不衰。
内部空间巨大,负载能力也还不错,超多3D打印件,随意改装,重点是便宜!!!
开箱就没必要了,这款飞机已经很多年了,切入正题。(请拿小本子记好)
配置清单:
(此次配置分为2个4S和6S,均是本人实测)
4S配置: (实测70KM左右续航)
小胖空机:220元  (年前听说要涨价,要下手的抓紧时间了)
电机:朗宇2814 KV1100     130元   (KV也可以1000搭配1050桨)
电调:好盈天行者50A   70元
舵机:银燕12g金属舵机*4   100元
桨:乾丰 9060    4元
飞控:穷人PIX全套    500元   (飞控+电流计+GPS+OSD+模拟空速,非常实惠的价格)
摄像头:雨燕2   200元
摄像机:RUNCAM2     400元(没钱换新的,几个飞机来回拆着用)
图传:熊猫1w    210元   (目前已知有模友飞出41KM距离)
433:ulrs数摇一体    650元  (老外开源产品,老一代距离35KM左右)
电池:4S3P  10500mah
本次装机配置(实测120km续航)
6S配置:
小胖空机:220元
电机:飓风2820  KV550   175元     可以搭配10-12寸桨
电调:好盈40A    100元   (穿越机电调,优点是轻)
舵机:kingmax舵机*2  银燕12g舵机*2       76元+50元     (副翼是kingmax    尾舵银燕)
桨:正品APC  1170    35元     (谁用谁知道好)
飞控:穷人PIX全套       600元   (飞控+电流计+GPS+数字空速)
图传:树莓派高清图传        全套2000左右       (实际效果在20KM左右,距离看个人实力了)
摄像机:gopro 5session     250 元   (闲鱼二手收的)
433: ulrs数摇一体新款   850元(实测8木天线飞行50KM信号满格)
电池:6S3P 10500mah
安装图:
前期准备东西,部分3D打印件,准备电池   6S3P
机身碳管和机翼碳管需要提前粘好
两处需要提前粘好的木片,可以加点AB胶固定。以及电机的提前固定。然后就是合机身。这些东西都非常简单。
由于使用6S,起飞重量2KG左右,所以我选择加长机翼,一边加长11CM
机翼和舵机安装,此次安装没有使用原装拉杆而是用的球头。
设备安装,这些都是根据自己的需求来吧。
一些小细节,V尾用撑杆固定一下,以及空速管安装。
基本上安装很简单,接下来就是飞控调试
穷人PIX和普通PIX的调试是完全一样的
首先安装固件,
校准加速度计(一定要在飞控装机前做完此步骤)
磁罗盘可以直接禁用,固定翼不需要罗盘
遥控器校准,这里说下,手动模式下舵面反馈不正确在遥控器校准项读条后面调正反向不要遥控器调正反向!!!
舵机微调,如果按照完成通电以后发现舵面不平,可以选择物理调平,也可以在此页面进行微调
手动调整中立点就OK,自稳下反馈正反向也是在此页面调整。
飞行模式根据自己喜好设置。
设置和校准电压电流,穷人PIX是402,一般飞控是404。
电压校准很简单,把实际测量电压填入即可,后面可以设置电池容量
电流的校准方式需要一个电流计,推荐下图这种,简单,电压电流都可以测,
校准方式,把电机解锁,油门推到百分之五十,观察电流计上电流多少,把相应值填入测量电流即可,
然后在增加或者减少油门,观察电流变化,一般测量基础油门就是你的巡航油门,多校准几次,一般会有0.2A左右误差是比较正常的。
空速计选项很简单,勾选即可,选择I2C。
然后就是RSSI设置,也是比较简单,先把RSSI_type设置为1,刷新参数,就会出现其他参数。设置PIN引脚,测量电压填入即可。
其他一下小设置就不一一举例了。
盘旋半径,返航高度、FBW模式下的爬升率,自动起飞等参数,官方文档上都是写的相当详细的。
PIX固定翼使用的一些小习惯
我自己都是关闭解锁检查,只要在加速度计校准好的情况下,不会出问题,我从3年前用过PIX做航测,到现在,都是关闭解锁检查,没有出过问题。
根据自己的实际飞行环境,设置返航高度
固定翼PID可以用自动调参适当调整一下
空速计没必要自动校准,每次起飞前手动校准一下
ulrs拉锯截图。
后续更新飞行视频。
发表于 2019-3-1 14:03 | 只看该作者
很不错啊,赞一个。
发表于 2019-3-1 14:31 | 只看该作者
发表于 2019-3-1 14:45 | 只看该作者
狗5 250元收的到也是够可以,我4买都280,另外熊猫飞穿越机400米就不错了,我们都用黑羊
发表于 2019-3-1 15:42 | 只看该作者
树莓派高清图传 好使么  1080p?
距离,延迟等
发表于 2019-3-1 16:23 | 只看该作者
怎么都是远航配置,我都是300米内超低空钻树丛玩,也是小胖子,没有飞控、只有图传和摄像头……
发表于 2019-3-1 18:15 | 只看该作者
请问机翼是如何加长的,碳杆也要换长的吧
 楼主| 发表于 2019-3-1 23:52 | 只看该作者
飞穿越机不知道,600mw固定翼上飞10多km很轻松。1w等周末去测试一下
 楼主| 发表于 2019-3-1 23:53 | 只看该作者
lkjjkl 发表于 2019-3-1 15:42
树莓派高清图传 好使么  1080p?
距离,延迟等
论坛里有一个帖子有教程和介绍,感兴趣可以看看
厉害
 楼主| 发表于 2019-3-1 23:54 | 只看该作者
h1223330 发表于 2019-3-1 18:15
请问机翼是如何加长的,碳杆也要换长的吧
买的新机翼切的,碳管跟着一起加长
发表于 2019-3-2 00:49 | 只看该作者
发射用鞭子天线拉了多远?
发表于 2019-3-2 01:15 ——“来自手机” | 只看该作者
每次校准空速也是麻烦事儿,还得拖个电脑
发表于 2019-3-2 05:57 | 只看该作者
好贴,够详细
发表于 2019-3-2 07:15 | 只看该作者
发表于 2019-3-2 11:19 | 只看该作者
发表于 2019-3-2 14:06 | 只看该作者
你那个树莓派图传能传多远
 楼主| 发表于 2019-3-2 15:13 | 只看该作者
Q8423239 发表于 2019-3-2 14:06
你那个树莓派图传能传多远
帖子里说了啊,20km左右
发表于 2019-3-2 16:41 | 只看该作者
77RC 发表于 2019-3-2 15:13
帖子里说了啊,20km左右
哪里买的?还是diy的?
发表于 2019-3-2 16:53 | 只看该作者
天捷力小胖机身厂家淘宝网址https://xuav.taobao.com/index.ht ... 68.2.58d6fc99JnV42h
